  MicroStation
  Ladezeiten XM
Autor Thema:  Ladezeiten XM (1659 mal gelesen)
Nicki2000
Sehen Sie sich das Profil von Nicki2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicki2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicki2000
Windows XP
Dell Precision T7400
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Beim öffnen einer neuen Zeichnung (ohne Inhalt) dauert das Öffnen doch ca.30-60sec.
Wenn die Zeichnung dann Offen ist gehen die meisten Befehle zügig jedoch wenn man die Farbauswahl versucht zu öffnen stockt es 20-30sec.
[Diese Nachricht wurde von Nicki2000 am 01. Apr. 2009 editiert.]
niku
Architekt
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen,
wie wäre es, wenn Du uns mitteilen würdest, mit welcher Rechnerkonfiguration und unter welchem OS Du arbeitest? Vielleicht legst Du die Info in Deinem Profil ab.
Mit Den gemachten Angaben ist es müßig Dir zu helfen.
Gruß niku
Nicki2000
Windows XP
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip habe es eingetragen
Original erstellt von Nicki2000:
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicki, und zunächst mal willkommen im MicroStation Forum !
Glaube nicht, das es am Rechner liegt, trotzdem hat niku prinzipiell recht, ein paar mehr Angaben sind immer hilfreich, und am hilfreichsten, wäre es, wenn Du uns zumindest verrätst, welche der etwa 8 verfügbaren Grundvarianten der letzten 10 Jahre von MicroStation Du benutzt (optimaler natürlich die gesamte Versionsnummer z.B. 08.09.04.88 - zu finden unter Hilfe/Microstation-Info)
Nach den Symptomen tippe ich auf einen falschen Verweis in der seed-Datei (Vorlage), die benutzt wird, wenn neue Zeichnungen erstellt werden. Ggf. hängt dort auch noch eine Referenz dran, die MicroStation sucht und wegen fehlender oder fehlerhafter Netzwerkverbindungen nicht finden kann. Evtl. liegt auch die (System-)Konfiguration komplett im Netz (wer auch immer das dann konfiguriert hat), und das Nachladen der benötigten Elemente dauert so lange. Viele Möglichkeiten, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit das Netzwerk beteiligt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
30-60 Sekunden? Das ist schon sehr lange....
Und wie ist es, wenn Du die Referenzeinstellungen bearbeitest? Dauert es auch so lange?
Wenn ich mit den Einstellungen einer bekannten Automobilfirma und deren env arbeite,
habe ich auch das Problem beim öffnen der Datei etc. Wenn auch deutlich unter einer Minute.
Ich vermute, es liegt an den dgnlib-Dateien. Es werden beim Öffnen der Datei tausende von Ebenen geladen.
Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, aber ein Versuch ist es wert, mal die projekt.pcf kritisch zu prüfen.
Grüße Monitau
Nicki2000
Windows XP
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 02. Apr. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stark,
habe die Version 8.9.4.88
Und kein Netzwerk ist alles local auf dem PC.
Es sind auch keine dgnlibs geladen.
Original erstellt von stark:
Nicki2000
Windows XP
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 02. Apr. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Monitau,
die env haben wir nur wenn man mit Venturis arbeitet.
Es ist eine neue Zeichnung ohne dgnlibs und env.
Original erstellt von monitau:
Grüße Monitau
Nicki2000
Windows XP
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe den Fehler gefunden eine falsche Systemvariabele.
Netti
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Netti an!   Senden Sie eine Private Message an Netti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netti
erstellt am: 09. Okt. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo- ich habe ein großes Problem. Ich konstruiere seit einiger Zeit ganz gut mit Tricad auf mikrostation V8i und xm. Jetzt soll ich ein Projekt machen und dafür die env einrichten. Ich hab schon soviel probiert aber das krieg ich nicht hin. Ich hatte keine Schulung- das andere hab ich mir alles abgekuckt aber das war einfach noch nicht dabei. Kann mir bitte jemand helfen? Referenzvariablen hab ich schon rausgefunden- suupi
Danke für die Hilfe!
JMa
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netti
Herzlich willkommen auf CAD.de
Zunächst mal, bitte keine fremden Threads 'kapern'. Das Thema hat mit dem ursprünglichen des Threaderstellers nichts zu tun, also starte bitte einen eigenen, außerdem werden Antworten auf Altthreads eher überlesen, als unbeantwortete neue Threads.
Dazu möchte ich Dich auch noch darauf hinweisen, das es ein TriCAD-Forum gibt, dessen Benutzer zwar vermutlich hier auch mitlesen, aber bei dem eventuell der eine oder andere die Benachrichtigungsfunktion nur fürs TriCAD Forum angeschalten hat.
Zum Thema an sich. Ein TriCAD-Env stellt ein illustre Sammlung aus Daten-und Konfigurationsdateien dar, im Zweifelsfall einige hundert (bzw. tausend). Die Einrichtung eines solchen Env ist so projektspezifisch, das es für globale Aussagen (dieses und jenes ist zu tun) enfach keine Grundlage gibt. Jedes der Gewerke hat eigene Einstellungen, dazu kommen einige projektweite (Höhen etc.), so das wohl eher eine spezifische Fragestellung der Art 'Wie kann ich die Höhen für das Projekt für's Gewerk Heizung einstellen' angebracht wäre um zu einem Ergebnis zu kommen.
