  MicroStation
  Datenübernahme von V8 nach XM und Version i
Autor Thema:  Datenübernahme von V8 nach XM und Version i (834 mal gelesen)
Smartcons
Sehen Sie sich das Profil von Smartcons an!   Senden Sie eine Private Message an Smartcons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartcons
Microstation V8; V8xm; V8i
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem wir im Büro auf XM umgestiegen sind, vor ca. 1,5 Jahren, stoßen wir ab und zu auf ein Phänomen.
Elemente, die z.B. gezeichnet und bereits vermaßt wurden, sind auf misteriöse Weise verschwunden. Auszuschließen ist, dass jemand mutwillig die Elemente hat verschwinden lassen, denn sie stehen in keinem Zusammenhang miteinander und es wäre sehr mühselig die verschwundenen Elemente zusammenhängen auszuwählen und zu löschen.
Beispiel:
auf Ebene x fehlt ein Kreis und auf Ebene y fehlt ein Strich, der aber andere Koordinaten hat, somit völlig woanders liegt.
Ebenfalls auszuschließen ist die Darstellungstiefe, veränderte Farben etc.
Weiterhin gibt es Probleme mit diversen Polygonzügen, die im V8 erstellt wurden und nun mit XM weiterbearbeitet oder dargestellt werden sollen.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Dingen, bzw. habt ihr ggf. eine Erklärung für so etwas?
Vielen Dank im Voraus.
Olli
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Mrz. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartcons 10 Unities + Antwort hilfreich
vernünftige Erklärung dafür gibt es wohl keine. Gelöscht ist gelöscht, und ich denke, Du wirst die verschiedenen Möglichkeiten eingehend geprüft haben.
Einzelne Element verschwinden schon mal, wenn der Benutzer etwas hektisch an der Tastatur sitzt, und ohne es zu merken (bei rel. großem Zoom) die Entfernentaste drückt. Das läßt isch auch kaum mehr rausfinden im Nachgang. mit veränderten Größen rechne ich auch nicht (z.B. winzig kleiner Kreis), das ließe sich zur Not noch mit einem Selektionset prüfen.
Interessanter finde ich die 'Probleme' mit den Polygonzügen, da müsstest Du allerdings schon genauer werden, und ggf. mal eine Beispielzeichnung mit einem durchkopierten Exemplar ins Forum stellen. Das Durchkopieren hilft unter Umständen auch, wenn V8 Daten nicht richtig wollen, allerdings nur dann, wenn diese 'V8' Daten durch Umwandlung einer V7 Datei oder V7-Seed-Datei entstanden sind. Geschah das mit älteren MS-Versionen, dann fehlen u.U. bestimmte Initialisierungen. Anlegen einer neuen Datei (mit aktueller Seed) anreferenzieren und durchkopieren haben da schon manches Wunder bewirkt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
