  MicroStation
  Toolbox finden
Autor Thema:  Toolbox finden (969 mal gelesen)
Smartcons
Sehen Sie sich das Profil von Smartcons an!   Senden Sie eine Private Message an Smartcons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartcons
Microstation V8; V8xm; V8i
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer eine Idee, wie ich die Toolbox finde, in der sich eine bestimmte Funktion befindet.
Es geht darum, dass ich eine Funktion über die Tastatureingabe abrufen kann, aber die passende toolbox nicht finde.
Tastatureingabe : wset add
Olli
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartcons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Es gibt längst nicht für jeden Befehl ein Icon in einer Toolbox, manche werden nur über das Menü gesteuert, die Befehle für das working set (wset ...) gehören zu denen ohne Aufrufmöglichkeit aus der Oberfläche. Da hilft also nur, sich selbst ein Icon zu bauen, und mit dem entsprechenden Befehlen zu belegen (Arbeitsbereich anpassen, je nach Version !). Mit ; getrennt lassen sich so auch mehrere am Stück aufrufen (siehe einen der vorherigen Threads) und auf ein Selectionset damit z.B. 'wset add;wset drop' am Stück ausführen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Smartcons
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
besten Dank für die Info.
Olli
