  MicroStation
  Kopieren von Datei
Autor Thema:  Kopieren von Datei (697 mal gelesen)
tulpengottdb
Sehen Sie sich das Profil von tulpengottdb an!   Senden Sie eine Private Message an tulpengottdb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tulpengottdb
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte eine Ebene erstellen, dort alles reinkopieren und dann in einer anderen Ebene drüberzeichnen. So als ob ich das selbst gezeichnet hätte und später die Anfangs kopierte Ebene wieder löschen.
Kann man dies nachvollziehen?
(ist für ne Belegarbeit, die ganz schön nervig ist...)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tulpengottdb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tulpengottdb:
Also ich kann das nicht.
Beste Grüße
HeCader
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tulpengottdb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie seid denn Ihr drauf ?
Aber ehrlich, den Sinn des Ganzen sehe ich auch nicht, wenn Du nachmalen willst (mit Konstruktion hat das dann nichts mehr zu tun), dann bist Du besser dran, du referenzierst das Ausgangsmaterial, sonst lässt sich nämlich leicht feststellen ,das da schon mal 1000 Elemente in der Zeichnung waren, die gelöscht wurden.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
