 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Text drehen (2873 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2019
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite nicht so oft mit Microstation und habe jetzt ein kleines Problem: Ich möchte einen Text, der gedreht ist, auf 0° stellen. Wir arbeiten mit der Version V8.05. Ist es möglich, den Text, wie z. B. in Autocad einfach auf 0° oder eine andere Gradzahl einzustellen? Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße, Bigggi
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Mrz. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigggi
Das ist eine Frage, die mir bis dato noch nie unter den Nägeln gebrannt hat, aber für die es bei Bentley keine integrierte Lösung gibt (ab der XM kann man sich mit dem Accudraw beim Rotieren über 3 Punkte behelfen). Da das allerdings auch schon andere gestört hat, hat sich jemand eine nette kleine Applikation geschrieben, die solche Probleme löst (ich gehe jetzt mal davon aus, das die Texte nicht um einen bekannten Winkel gedreht sind). Unter http://www.acsnb.com/downloads_textutil.php einfach das Archiv laden, die ma-Datei in das Verzeichnis mdlapps entpacken, laden und mit 'textutil align' einzeln oder im Zaun ausrichten. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toki Mitglied Software-Entwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigggi
Hallo Biggi, auf der Seite www.softpano.de findest Du unter Software -> Download -> Download MSV8 das MDL CT.MA . Damit lassen sich viele weitere Manipulationen an Texten vornehmen. Die Demo läuft auf V8 und XM (für ein paar Minuten als einzige Einschränkung). Eine ausführliche Beschreibung findest Du unter Software -> MDL. (In der Liste CT.MA anklicken) MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden! Vielen Dank für Eure Antworten! Ich bin gerade dabei Michaels Lösung auszuprobieren. Dazu noch eine Frage: Wie lade ich diese Datei? Ich habe sie in das entsprechende Verzeichnis entpackt, komme aber leider nicht weiter... Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigggi
Hallo Bigggi, wie Michael bereits schrieb, TEXTUTIL.MA in das Verzeichnis mdlapps kopieren. Dann solltest Du den Zugriff auf das MDL haben. Eine Möglichkeit ist über das Menü: Extras -> MDL-Anwendungen. In der Liste sollte die Task-ID TEXTUTIL jetzt stehen. Einfach Laden und dann die Befehle in der Tastatureingabe absetzen. Wenn Du die Tastatureingabe-Box nicht siehst, über Extras -> Tastatureingabe aufrufen. MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bigggi
2 Varianten entweder über Extras/MDL-Anwendungen, da sollte die textutil im unteren Fenster mit aufgelistet sein. oder über die Tastatureingabe via 'mdl load textutil' gleiches gilt dann zum Starten der eigentlichen Funktion. Entweder in Extras/MDL-Anwendungen im oberen Bereich die geladene Applikation wählen und die Taste Tastatureingaben betätigen, oder das Tasttatureingabefenster manuell öffnen. Danach 'textutil align' eingeben (resp. in den Fenstern auswählen, und per Doppelklick aktivieren) und dann der Anleitung aus dem Download folgen. Schau Dir ruhig beide Varianten an, der Unterschied besteht in der Befüllung der AAuswahlfenster der Tastatureingabe im mittleren Bereich, die entweder alle Funktionen enthält, oder nur die der jeweils ausgewählten. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
