  MicroStation
  Löschen ohne Reconnect
Autor Thema:  Löschen ohne Reconnect (610 mal gelesen)
paedrig
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von paedrig an!   Senden Sie eine Private Message an paedrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paedrig
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ganz frisch hier im forum gelandet.
Ich arbeite mit Microstation Schematics XM (PlantSpace P&ID XM) seit neustem und hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Es gibt beim Löschbefehl ein Häkchen, das einem Leitung automatisch wiederverbindet, wenn man Behälter, Pumpen usw. löscht. man kann dieses Häkchen nun auch entfernen und dann geschieht dies nicht mehr. In der neuen Version merkt sich das Programm auch endlich das Entfernen des Häkchens und setzt es nicht nach jeder Aktion wieder automatisch ein. Solang man das Programm nicht verlässt.
Meine Frage wäre demnach, gibt es eine Möglichkeit das Häkchen STANDARD mäßig NICHT zu setzten?
Hab mich mit der config noch nicht wirklich auseinander gesetzt. Aber vielleicht wer anders?
Patrick
paedrig
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollt mal zeigen, dass ich noch lebe
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paedrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
es sind wohl nicht so viele in diesem Forum, die dieses Schema-Programm benutzen. Ich kenne es nicht.
Ich zeichne meine Schemata mit TriCad auf MicroStation xm. Dort gibt es ebenfalls ein Häkchen,
das ich raus nehmen muss, wenn sich die Leitung nach dem Löschen von Elementen wieder verbinden soll.
Das Feld für das Häkchen heißt  bei TriCad “Kanal/Aussenmantel“,  warum auch immer.
In der cfg gibt es dazu keinen Eintrag.
Standardmäßig ist das Häkchen drin, aber nach anhäkeln und „Einstellungen speichern“ bleibt die Einstellung auch nach Neueinstieg in das Programms.
Wobei ich nicht genau weiß, ob „Einstellungen speichern“ die maßgebliche Lösung bringt.
Es ist eher wahrscheinlich, dass Deine Einstellungen in der Benutzer.upf gespeichert werden.
Schau doch bitte nach, ob diese Datei aktuell ist.
Aber, ehrlich gesagt, soooo schlimm finde ich  Dein Problem gar nicht.
Grüße Monitau
[Diese Nachricht wurde von monitau am 18. Mrz. 2009 editiert.]
