  MicroStation
  Höhe Linien anpassen
Autor Thema:  Höhe Linien anpassen (2490 mal gelesen)
essk8R89
BZ
Sehen Sie sich das Profil von essk8R89 an!   Senden Sie eine Private Message an essk8R89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für essk8R89
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
MicroStation V8i SS2
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich hab wiedermal ein Problemchen mit MicroStation V8
In meiner Zeichnung hab ich 2 Achsen (die Höhe ist bei allen Punkten 0.00m) und 2 Linien, die die Achsen im Längenprofil darstellen
Gibt es nun eine einfache Möglichkeit die Höhen gemässen den 2 "Längenprofil-Linien" anzupassen?
Mein Problem ist, dass die Achsen Bögen enthalten und da macht das Programm was es will...
Hoffe, dass man meine Erklärung versteht und mir jmd helfen kann
Tnx
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für essk8R89 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das beurteilen kann, keine Chance. Selbst ein halbautomatischer Ansatz, bei dem Du einem Programm die beiden Linien (horizontale Achse und vertikale Darstellung) übergibst, fehlt jedwede Fehlerkorrektur. es kann also nur funktionieren, wenn beide Elemente gleich viele "Eckpunkte" besitzen. Dort kommen Deine Kurven ggf. zum Tragen, evtl. fallen die auch gar nicht ins Gewicht, wenn die Höhenlinie am Anfang und Ende des Bogens Werte aufweist.
Ich bezweifle allerdings, das die Höhen Deiner Höhenlinie überhaupt Verwendung finden können, zumeist wird doch eine überhöhte Darstellung genutzt, und irgendwelche Texte, die die Höhe beschreiben, haben nichts mit der Koordinate der Linie zu tun.
Das hier ist der typische Fall der Grauzone von 2D, Draufsicht und Seitenansichten (Profile/Schnitte) existieren ohne Bezug zueinander, und zumeist ist eine vernünftige Zuordnung ohne manuellen Eingriff kaum möglich.
In der XM kannst Du den Kontrollpunkten manuell Höhen zuweisen (im  Infodialog), in den alten 8er Versionen kommst Du wohl um ein Exportieren (XYZ-Text) korrigieren der Höhen, und Reimportieren der Punkte sowie Wiederherstellen der Verbindungen nicht herum (Smartline).
Sorry, würde Dir gern bessere Neuigkeiten mitteilen, aber das klemmt es an den Daten, evtl. ginge mit einem der Geo-Aufsätze mehr (Map, INROADS ...), das weiß ich allerding nicht.
Oder jemand hat noch die zündende Idee ...
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
essk8R89
BZ
CadWork V18.0
Cinema 4D R10.011
PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zwar leider nur die Hälfe deines Beitrages begriffen, aber das klingt auf jeden Fall nicht so gut
Werd aber mal ein bisschen rumprobieren ob ich es vlt manuell ungefähr hinbekomme
Wenn aber jmd doch noch eine Idee hat, wäre ich froh wenn er sie mir mitteilen könnten
