  MicroStation
  maximale Dateigröße Microstation
Autor Thema:  maximale Dateigröße Microstation (1070 mal gelesen)
Smartcons
Sehen Sie sich das Profil von Smartcons an!   Senden Sie eine Private Message an Smartcons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartcons
Microstation V8; V8xm; V8i
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand, ob es eine maximale Dateigröße für Microstation gibt. Wir haben eine Datei von 100MB und XM kommt damit überhaupt nicht klar.
Vielen Dank im Voraus
Olli
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 27. Feb. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartcons 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell ist die Dateigröße lediglich durch das Dateisystem beschränkt. 4GB gehen also locker, selbst bei FAT32. Ein Modell mit 100 MB ist allerdings schon als sehr groß zu bezeichnen. Ich tippe fast auf aufgelöste Schraffuren, dann gibt es Millionen von Elementen, die eigentlich nicht notwendig wären, und dann benötigt man bei DirectX auch schon eine wirklich leistungsfähige Grafikkarte für Anzeige, Zoom und Co. Alles andere sollte allerdings kaum zeitlich verzögert sein. Was bedeutet 'nicht zurecht kommen' bei Dir genau ?
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
