  MicroStation
  Größen der Figuren verändern
Autor Thema:  Größen der Figuren verändern (2114 mal gelesen)
Brezel
Sehen Sie sich das Profil von Brezel an!   Senden Sie eine Private Message an Brezel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brezel
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dringendes problem.
und zwar muss ich für die schule ein schachbrett mit schachfiguren modelieren, nun sind meine figuren teilweise zu groß oder zu klein proportioniert. Ich arbeite mit Microstation erst seit diesem schuljahr, deswegen sind mir noch nicht alle funktionen bekannt. Ich frage euch nun, gibt es eine funktion, mit der ich meine Figurenkörper vergrößern bzw. verkleinern könnte, ohne sie zu verzerren?
Lieben Gruß
Brezel
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brezel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt Skalieren, und das sollte dann in jeder Achse identisch erfolgen, um die Verzerrungen zu vermeiden.
Einfach mal in der Hilfe nachschlagen, da wie so oft die Versionsnummer fehlt mit der gearbeitet wird, kann ich Dir nicht genau sagen, an welcher Stelle aktuell das Icon steht (im Normalfall aber in der Toolbox manipulieren).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Brezel
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die schnelle antwort, habe es auch schon gefunden!
Danke nochmal!
