  MicroStation
  Version Microstation
Autor Thema:  Version Microstation (914 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir arbeiten bei uns im Haus mit MEP2008. Nun muss ein Kollege DGN-Dateien in MEP2008 importieren. Ich weiß, dass das mit Microstation V8 erstellten Plänen auch geht - aber mit denen, die ich hier vorliegen habe, nicht Mein Kollege weiß leider auch nicht, mit welcher Version die DGN's erstellt wurden Kann ich, wenn ich die DGN's z.B. mit dem Texteditor öffne irgendwo erkennen, um welche Version es sich handelt? Oder gibts da noch ne andere Möglichkeit?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Texteditor wird es wohl eher scheitern, aber Du könntest versuchen, dir bei Bentley den Viewer runterzuladen, damit kannst Du alle DGN-Dateiformate öffnen (gibt ohnehin nur 2 bei Bentley, V8 und preV8). Kostet lediglich eine kurze Registrierung, den Download, und ein wenig Platz auf der Festplatte (Berechtigung vorrausgesetzt). In der Titeleleiste zeigt Viewer dann entweder V7 (für alle preV8) oder V8 Datenformat an. Damit kannst Du außerdem auch sehen, was Bentley Anwender von Euren DWG's sehen (falls ihr wieder abgeben müsst).
http://www.bentley.com/de-DE/Products/Bentley+View/
HTH Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Daniela1
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
danke für den Tipp und die schnelle Hilfe. Ein Viewer bringt mir allerdings nicht wirklich was, weil wir die Daten aus Microstation dann auch in MEP2008 übernehmen wollen. Ich habe eben den Konverter DGNLink entdeckt - das scheint das richtige zu sein.
Liebe Grüße
Daniela
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniela
Teure Variante (1200$). Der Viewer hilft Dir bei der Weiterbearbeitung natürlich nur bedingt, aber zumindest weißt du dann, was nicht importiert werden kann, und eine Konvertierung von V7 auf V8 (was ich vermute) läuft bei MicroStation mit einmal Öffnen. Das macht Dir also in geringem Unfang sicherlich auch einer hier im Forum.
Michael
