 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenelement schneiden (2398 mal gelesen)
essk8R89 Mitglied BZ
 Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2007 CadWork V18.0 Cinema 4D R10.011 MicroStation V8i SS2 PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich hab das folgende Problem: Ich hab ein Volumenelement und eine Linie, die die Kontur in Längsrichtung darstellt Nun möchte ich das Volumenelement schneiden. Das ganze muss ich 2 mal machen. Beim ersten hat es geklappt... An was könnte das genau liegen? Hoffe auf schnelle Hilfe Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
Das Ganze sollte auch ein 2tes Mal funktionieren ! Ist das Polygon sauber geschlossen ? Doppelte Punkte im Polygon ? Ist der enstandene Körper noch ein Smartsolid ? Versionsangabe (bitte alle beachten, wir haben min. 3 verschiedene Hauptversionen im Großeinsatz) !!! ggf. die DGN als Anhang beifügen, dann schau ich mal drauf Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sry, ich arbeite mit MS V8 Edition 2004 Hab das .dgn mal gezippt und mitangehängt Also die Linie hab ich nun nochmals kontrolliert Die ist nun absolut geschlossen. Das Volumenelement ist ein "Smart-Volumenelement" wie das andere, das ging (Ist im Anhang auch drin, zum Vergleich) Ich bin ratlos Kann da vlt jmd helfen? Tnx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
hab's getestet, Fehler liegt im Polygon, einfach einmal mit der Smartline nachzeichnen, oder eine komplexe Fläche draus machen, dann geht's (er kann nicht mit einem reinen Polgon verschneiden, muss Fläche sein) Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie hast du das nun gemerkt, wenn man fragen darf? Ich hab jezt auch gemerkt, dass die einzelne Teile des Volumenelements gar nicht richtig aufeinanderpassen. Werd deshalb das ganze nochmals genau, neu aufzeichnen. Vielen Dank für deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
Ging auch nur mit Testen. Ich habe mir eben eine alternative Form zum Beschneiden gesucht, und dann nach den Unterschieden zwischen der, die sich ausschneiden ließ und der Deinigen. Die Überlegung zum Umwandeln stammt dann aus fast 15 Jahren MS Erfahrung, davon fast 10 reines 3D und fast ebenso lang MDL Programmierung  Aber selbst mir entfällt manchmal ein Detail der vielen Funktionen, und ich bilde mir ein, MS ziemlich gut zu beherrschen. Hauptsache Lösung gefunden ! Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jezt hats geklappt. Vielen Dank Nun hab ich aber ein weiteres Problem. Dafür möchte ich aber nicht einen neuen Thread eröffnen. Hoffe, das geht in Ordnung so. Mit Photomatch hab ich jezt ein Bild in meiner Zeichnung und bring das nicht mehr raus Hoffe, es kann mir einer helfen Tschö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
