  MicroStation
  Text verändern
Autor Thema:  Text verändern (1765 mal gelesen)
PauleBademeister
Sehen Sie sich das Profil von PauleBademeister an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBademeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBademeister
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
die vorhandenen Texte in einer Zeichnung sollen alle auf den gleichen Stand z.B in Arial dargestellt werden. Ich möchte nicht die einzelnen Texte anklicken sondern mit einem Klick die gesamten Texte auf einmal verändern. vielen Dank für eure Hilfe
Aber da ist noch etwas:
Inkrementieren von Texten:
Wie kann ich einen Text inkrementieren von 1 bis 20?
ich erstelle mit Text die 1
über inkrementieren kann ich die 2 3 usw erzeugen, aber bei 9 bricht die Inkrementierung ab.
wie umgehe ich das Problem?
Beachte: Ich möchte nicht 01-20 erstellen, sondern nur 1-20
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2021 MAP
ArcGIS ArcMap
Microstation V8 (vor längerer Zeit)
MS Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
zum 1. abschnitt würd ein zaunfeld um die gesamte zeichnung ziehen - dann textatribute ändern (mit zaun innen) und reinklicken - das wars
zum 2. kann i net helfen
lg anja
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Textproblem (inkrementieren) läßt sich nur mit 2 Texten lösen, der erste für 1 bis 9 der nächste 2-stellig für 10-xx. Prüfungen o.ä. gibt es dabei nicht, nur die Stellen werden kontrolliert.
Statt des Zaunes (fürs Ändern) kann man (je nach Version) den Selektor (Typ: Text & Textknoten) oder Bearbeiten/Auswählen über Attribute (alle Versionen) benutzen, damit lassen sich auch gezielt Ebenen und Typen kombinieren.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
PauleBademeister
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
anniewannie
PauleBademeister
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe mirschon soetwas gedacht.
Hätte ja sein könne, dass es ein besonderen Kniff gibt.
Bis zur nächsten Frage
Paule Bademeister
