  MicroStation
  TriForma
Autor Thema:  TriForma (1371 mal gelesen)
maike-kathrin
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von maike-kathrin an!   Senden Sie eine Private Message an maike-kathrin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maike-kathrin
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich unter dem Menüpunkt TriForma-Modellierung gehe und den Punkt Keynotes aufrufen will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Erstellen der Datei
C:\Programme\Bentley\Workspace\triforma\ElecDatasetDE\keynote\tfkeynot.rsc
Was kann ich dagegen tun? Wo bekomme ich diese fehlende Datei her, damit ich damit arbeiten kann.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Gruß Maike
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maike-kathrin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike
sofern das Verzeichnis existiert (ich gehe davon aus, das das deutsche Dataset installiert wurde, sonst klemmt es da), kann es sich eigentlich nur um ein Rechteproblem handeln (die Datei soll ja erstellt werden !). In Windows XP SP3 und Vista haben 'normale' Benutzer keine Schreibrechte im Verzeichnis C:\Programme\ (und darunter). Also mit dem Admin reden, entweder Berechtigungnen umsetzen lassen, oder in ein anderes Verzeichnis installieren lassen (braucht dort natürlich auch entsprechende Rechte). Installationshinweise gibt es hier in verschiedenen Themen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
