  MicroStation
  Schnittpunkte bei der Bemaßung unterbrechen
Autor Thema:  Schnittpunkte bei der Bemaßung unterbrechen (1515 mal gelesen)
krasok
Sehen Sie sich das Profil von krasok an!   Senden Sie eine Private Message an krasok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krasok
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, verusche mich ein wenig mit MS vertraut zu machen. Ich habe eine Rohrleitungsisometrie die neu vermaßt werden muss. Die Bemaßung an sich stellt auch nicht das Problem da, aber einige bemaßungen überschneiden sich und meine Frage ist nun, ob bzw. wie ich diese überschneidungen automatisch unterbrechen kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen das ich das jetzt alles manuell machen muss.
Arbeite mit MS V8
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krasok 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit überschneiden sich ? Kreuzen sich die Bemaßungslinien oder queren diese Beschriftungen (resp. verschiedene Beschriftungen einander) ? Am besten kurzen Bildausschnitt als jpg hier anfügen.
Bemaßungs-Texte können mit 'Element ändern' parallel zur Bemaßungslinie verschoben werden (mit gleicher Funktion kann die Maßlinie und die Maßhilfslinien manipuliert werden). Automatische Freistellung kenne ich nicht, wüßte auch nicht, nach welchen Vorgaben sowas automatisch erfolgen sollte (welche wird freigestellt ?). Bemaßungslininen sind ja gerade dazu da, eine (verfolgbare) durchgehende Verbindung zwischen den den Maßhilfslinien zu erstellen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
