  MicroStation
  Texteditor, Dialogfeld
Autor Thema:  Texteditor, Dialogfeld (4596 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger zeit funktioniert mein texteditor nicht mehr. Wenn ich ein text doppelklicke um ihn zu bearbeiten stürzt mein PC ab.
Hab auf Dialogfeld umgestellt. das ist aber für mich eine Notlösung.
Woran liegt es, daß der texteditor auf ein Mal nicht mehr funktioniert?
Waldemar
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar (P.?  )
Der Editor gehört Microsoft und befindet sich unter
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Triedit. Er besteht aus den beiden Dateien triedit.dll und dhtmled.ocx. Im Zweifelsfalle diese von einem Rechner kopieren, auf dem sie laufen, und falls es nicht gleich läuft zunächst mit regsrv32.exe registrieren (einfach per Drag and Drop auf die Datei im Windows\System32\ fallen lassen).
Sollte das alles nicht helfen, hier nochmal melden oder PM an mich.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
dhtml.zip
So, anbei die beiden Dateien in der aktuellen Version für Windows XP (SP3). Sie sollten auch auf 2000er Rechnern laufen, sowie auf XP mit älterem Servicepack, aber logischwerweise ohne Garantie, definitiv jedoch nicht mit Vista. Microsoft liefert sie in verschiedenen Versionen aus (mit dem System, mit Office), sie wird teilweise auch von anderen Anbietern genutzt und mitinstalliert, manche davon vertragen sich einfach nicht.
Ach ja, logischerweise vor dem Einspielen Sicherungskopie der alten Dateien erstellen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Hollenthon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hollenthon an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenthon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenthon
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
DhtmlEd.zip
Funktioniert auch mit beigefügter Datei, die ist direkt von Microsoft und aktualisiert das System. Hat mir schon öfter geholfen.
Hollenthon
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert damit allerdings nur unter Vista
Bei XP ist der Editor von Haus aus mit dabei, wenn er allerdings (z.B. durch Office2000) verändert wird, kann das zur Funktionsunfähigkeit führen.
Michael
