  MicroStation
  Konvertieren
Autor Thema:  Konvertieren (713 mal gelesen)
Bonnie
Teilkonstrukteur (CAD-Bearbeiter)
Sehen Sie sich das Profil von Bonnie an!   Senden Sie eine Private Message an Bonnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonnie
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Konvertieren von DGN-Dateien in DWG-Dateien.(Wir arbeiten mit MicroStation XM)
In den konvertierten DWG-Dateien sind alle Texte aus ihrer Position gesprungen. Meine Kollegin und ich haben alle Einstellungen unter Optionen verglichen, auch sind die seed-Dateien die selben. Die DWG-Dateien sind bei meiner Kollegin in Ordnung, bei mir sind die Texte verrutscht. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch nachschauen kann.
Wer hat einen Tip für mich!!??
Bonnie
[Diese Nachricht wurde von Bonnie am 18. Dez. 2008 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Datei, gleiche Einstellungen unterschiedliches Ergebnis (kaum zu glauben) ? Oder unterschiedliche Dateien, gleiche Einstellungen und unterschiedliches Ergebnis ? Im letzteren Fall würde ich auf unterschiedliche Textausrichtungen, oder unterschiedliche Verwendung von Textknoten tippen. evtl.(je nach Zielplattform) kann die Ausrichtung nicht auf die Textelemente übertragen werden, und diese werden vom Ursprung des Textes aus (z.B. bei mittiger Ausrichtung) nach linksbündig umgesetzt. Gleiches gilt falls die Ausrichtugn des Textknotens nicht sauber auf die zugehörigen Texte zugeordnet wird. Aber eigentlich nur im Zusammenspiel mit der entsprechenden ACAD Version (11/12-2007/8).
Im Zweifelsfall mal einen Auszug posten, und dort die Ausrichtung mit Hilfslinien markieren.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
