  MicroStation
  Schraffuren skalieren
Autor Thema:  Schraffuren skalieren (2214 mal gelesen)
markus-pf
architekt
Sehen Sie sich das Profil von markus-pf an!   Senden Sie eine Private Message an markus-pf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-pf
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten hier mit Microstation V8 (08.01.02.17) und XM. Kennt jemand eine Moeglichkeit, Schraffuren so intelligent zu erstellen, dass sie unabhaengig vom Masstab immer dieselbe Groesse/Linienabstaende (relativ zueinander) haben?
Problem: Ein und derselbe Plan wird in unterschiedlichen Massstaeben gedruckt (Beispiel 1:100, 1:10) und ich will nur eine Schraffur erstellen.
Vielen Dank
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-pf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe dein Problem nicht. Die Schraffur wird doch beim plotten mit skaliert?!
markus-pf
architekt
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau! und das ist ja die herausforderung. wir suchen nach einer moeglichkeit, dass schraffueren immer gleich aussehen, trotz skalierung. meiner meinung nach ging das z.b. mit archicad
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-pf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Stichwort Anmerkungsskalierung:
Funktioniert  bei Texten und Bemaßungen hervoragend, seit XM IMHO auch für Zellen vorgesehen. (Ich habe das allerdings noch nicht zum Laufen gebracht - trotz gesetzter Sperre kapieren "meine" Zellen nicht, dass sie "anmerkungsskliert" sind.)
Bei Schraffuren fehlt dafür zur Zeit einfach noch der entsprechende Knopf - auch bei V8i.
Gern lasse ich mich in meiner letzten Aussage korrigieren, aber diesbezüglich ist z.Z. Autodesk weiter.
EDIT: In diesem Beitrag hat mich smartcons dankenswerter Weise auf die Lösung der anmerkungsskalierten Zellen gebracht.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 06. Jan. 2009 editiert.]
