  MicroStation
  Lizenzerfahrungen mit XM
Autor Thema:  Lizenzerfahrungen mit XM (1786 mal gelesen)
PauleBademeister
Sehen Sie sich das Profil von PauleBademeister an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBademeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBademeister
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V8 und XM Anwender,
habe bisher immer mit V8 gearbeitet und dann eine Lic-datei zur Lizensierung erhalten (NodeLock)
Möchte nun auf XM umsteigen. Dort gibt es keinen Pfad, wo ich bisher die Licdatei einfügen konnte.
Ich möchte nicht den Aktivierungsassistenten nehmen um mich online bei Bentley einzuloggen. Das hab ich einmal gemacht. Wer hat Erfahrungen mit XM und Nodelock?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paule
Bevor Du auf die XM umsteigst, kannst Du Dir überlegen, auch gleich auf V8i zu setzen (erschienen in Deutsch am 5.12.), aber zum Thema:
Nodelock Lizenzen gibt es seit der XM nicht mehr. Also entweder Du nimmst die Hosted Lizenzierung von Bentley, an der ich nichts Problematisches finde, eher im Gegenteil, so kannst du zu Hause die gleiche Version benutzen wie auf Arbeit. Und wenn ich unterwegs bin, reicht mir ein Internetanschluss, wenn ich keinen habe läßt mir die Software 30 Tage Zeit. Sollte das alles nicht reichen, kannst Du auch einmal im Jahr die Lizenz auschecken, und bist dann so lange unabhängig.
Alternativ steht nur der Select-Server im Haus zur Debatte, der allerdings ebenfalls alle 60 Tage 'nach Hause' telefonieren muss, und mit dem guten alten SelectServer nichts mehr gemein hat, einen SQL-Server benötigt, und eigentlich nur Aufwand produziert.
Was spricht denn gegen die Bentley Lizenzierung ? Die Lizenzprüfung erfolgt einmal am Tag, neue Module sind damit sofort freigeschaltet (auch Testversionen etc.) Bentley legt Nutzungsprotokolle nur auf Zeitbasis an, der Rechner meldet also seinen Namen, und die Zeitspanne der Nutzung (z.B.8-12). Ein zweiter Rechner kann die gleiche Lizenz durchaus in der Zeit nutzen, die der erste nicht benötigt.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
PauleBademeister
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
was ist denn so besonderes an V8i und warum nicht XM?
Paule
Alles weitere per Mail
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBademeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Besonderes an V8i ? Unterschiedliche Modelle in den Ansichten, neue Darstellungsmodi, verbesserte Ansichtsvolumen, aktualisierte Oberfläche (empfinde ich minimal besser als in XM), verbesserter Renderer und Hauptunterschied die aktuellste Version, warum den Vorgänger nehmen, wenn ich frische Ware kriegen kann. Vielleicht nicht direkt in Produktivumgebungen einführen, beim Umstieg von V8 (8.0-8.5) gibt es doch einige Umstellungen. Aber für den, der mit XM gearbeitet hat, oder damit arbeiten würde sehe ich außer einer derzeit nur in Englisch vorhandenen Hilfe keine Hinderungsgründe. Der Betatest war ausreichend lang, die Änderungen auf bestimmte Bereiche beschränkt, der Rest ist quasi wie in XM.
Michael
