  MicroStation
  russischer Text
Autor Thema:  russischer Text (1581 mal gelesen)
vorsitzender
Sehen Sie sich das Profil von vorsitzender an!   Senden Sie eine Private Message an vorsitzender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vorsitzender
Microstation V8
Microstation V8XM
Microstation V8i
Autocad 2008LT
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Meine Kunde arbeitet mit AutoCAD Mechanical. In den Zeichnungen
sind TextBlöcke die in englisch/russisch zu beschriften sind.
Bisher habe ich einen eigenständigen Fontsatz verwendet. Jetzt
sollen Texte durch umschalten auf russische Tastatur eingeben
werden. Leider mit dem Problem das sobald ich in den Textblock
klicke schaltet sich die Tastatur wieder auf deutsch um. Kennt
jemand diese Problem und kann helfen.
Als Mstation Version verwende ich die aktuelle V8XM und die neue Version V8i
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vorsitzender 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft schon:
Workspace - Preferences - Text - Text Editor Style: Dialogbox (ungetestet)
Beste Grüße
HeCader
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vorsitzender 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte eigentlich nur Erfolg mit:
Workspace - Preferences - Text - Text Editor Style:  Textverarbeitungsprogramm
und Schrifttyp Arial (gehen nicht alle Textfonds)
habe mir dann die übersetzten Texte aus Excel reinkopiert. Ging prima.
vorsitzender
Microstation V8
Microstation V8XM
Microstation V8i
Autocad 2008LT
erstellt am: 18. Dez. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreales,
leider geht alles weder mit einer Dialogbox noch mit der Textverarbeitung.
Die Texte sind in einem Block (acad) eingebetet z.B. Schriftkoepfe.
Mirostation bearbeitet diese Bloeck als Sachdaten.
Voreingestellt in den Bloecken sind Textfont. hoehe etc.
Ich kann zwar seit kurzen die Texte in den Sachdaten in russsisch schreiben
(sind dann auch in der Eingabemaske im  Block sichtbar),
die Bloecke waren vorher mit dem Fontsatz isocp der keine russsische fontzeichen enthaelt.
Jetzt ist der Fontsatz romans, dieser beinhaltet russsiche zeichen wenn die Tastatur
auf russsisch umgestellt wird. Leider erscheinen beim platzieren der Textbloecke in die Zeichnung
dann nur ?zeichen. Sobald ich die Sachdaten weiterbearbeiten will steht aber
in der Eingabemaske des Textblock der russsische Text.
Zur Zeit schreibe ich die russsichen Texte mit der Textverarbeitung und platziere dies neben dem
Text aus dem Textblock.
AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vorsitzender 10 Unities + Antwort hilfreich
Sachdaten waren in Mst schon immer problematisch. Wenn du es nun im ACAD selbst versuchst?
Ich hatte auch schon das Problem, dass ich Zell-Texte ins ACAD und zurück in MST gewandelt habe und diese dann garnicht mehr zu bearbeiten gingen. In der Hinsicht verstehen sich ACAD und MST immer noch nicht.
Habe allerdings keine große Erfahrung mit XM. Vielleicht gibt es da ja was neues?
Gesundes Neues Jahr euch allen!
Ines
