  MicroStation
  automatisch flächen füllen
Autor Thema:  automatisch flächen füllen (6078 mal gelesen)
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hat irgendjemand eine idee wie ich möglichst schnell automatisch viele geschlossene polygone fülle?
hintergrund ist das ich einen schwarzplan erstellen muss und dafür im moment nur einen lageplan mit den aussenkanten der gebäude habe und da es sich um ein größerers gebiet mit x-tausend gebäuden handelt habe ich keine lust alle einzeln anzuklicken.
gruss matthias
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 25. Nov. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiashe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version (bitte immer angeben) ?
Wie wäre es, mit Auswählen über Attribute, oder bei den neueren Versionen über das Typenregister beim Selektor ? Damit Selektionset bauen, und die Flächen über 'Füllung ändern' füllen ! Sind die Elemente wenigstens auf einer separaten Ebene ? Alles saubere Polygone, oder auch komplexe Ketten dabei (spielt nur für die Selektion eien Rolle) ?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
matthiashe
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stark,
ich arbeite mit der V8 08.05.02.35 von Microstation.
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiashe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie gesagt Bearbeiten/Auswählen über Attribute
Dort rechts nur Polygonflächen und komplexe Polygonflächen anwählen, links ggf. noch Einschränkungen bezüglich der Ebenen oder Farben und dann auf 'Ausführen'.
Mit dem so erstellen SelectionSet den Befehl 'Auf aktive Ausfüllart einstellen' resp. 'Elementfüllung ändern' (der 3. in der Palette 'Attribute ändern') ausführen und die Flächen nach Wunsch füllen lassen (Bestätigungsklick nicht vergessen  )
