  MicroStation
  Flaechenfuellung ueberlagert Referenzdatei
Autor Thema:  Flaechenfuellung ueberlagert Referenzdatei (720 mal gelesen)
little sunshine
techn. angestellte
Sehen Sie sich das Profil von little sunshine an!   Senden Sie eine Private Message an little sunshine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little sunshine
microstation v8
erstellt am: 21. Nov. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
ich arbeite mit V8 und habe neuerdings das Problem, dass meine Fuellflaechen meine Referenz ueberlagert. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Merci schon einmal im voraus..
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 24. Nov. 2008 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little sunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo little sunshine,
ich denke das kommt durch die aktualisierungsreihenfolge der referenzen.
schau mal im referezen-menü unter einstellungen > aktualisierungsfolge. dort sollte die aktuelle zeichnungsdatei ganz ober in der liste stehen, damit microstation diese als erstes neuzeichnet und dann die referenzen darüber zeichnet.
gruss matthias
little sunshine
techn. angestellte
microstation v8
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matthiashe..
erst einmal herzlichen Dank.. und es funktioniert..
Wuensche Dir noch einen schoenen Tag..
gruss
little sunshine
