 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Befehlstasten (9808 mal gelesen)
PauleBademeister Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, gibt es eine schnelle Möglichkeit Befehle wie kopieren, verschieben oder einfach nur eine Texteingabe über eine einfache Tastenbelegung zu starten. Ziel ist es schneller mit V8 zu arbeiten. Ich möchte dazu nicht immer in der Toolbox den Befehl aufrufen sondern einfach über eine Taste bestimmte Befehle aufrufen. Beste Grüße Paule
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Habe mein Ziel fast erreicht, möchte aber noch genauer mein Anliegen an einem Beispiel erläutern. Erstelle ein Linie. Nun möchte ich V8 so einstellen, dass ich nicht mit der Maus auf das Icon kopieren gehen, sondern einfah den Buchstaben c für coppy betätige und dann die Linie anklicke damit diese eindach kopiert werden kann. Wie kann ich das konkret in V8 einstellen ohne dabei die Funktionstasten zu belegen? Vielen Dank im voraus. Paule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Hallo, wenn es wirklich nur um das Kopieren geht, dann ACCUDRAW Zugriffstaste "erfinden" z.B. HC mit Befehl COPY ICON (es wären dann 2 Tastenanschläge bei aktiviertem ACCUDRAW auszulösen)... dann kann ich aber auch gleich die Tastaturkürzel cop(+leerzeichen+)I in der Tastatureingabe auslösen (inclusive ENTER 5 Tastenanschläge). Ich wüsste nicht, dass man ALIAS ähnlich AutoCAD definieren kann. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info HECader, nach sehr langer und leider erfolgloser Recherche wende ich mich nun wieder der konventionellen Mausbewegungen zu und arbeite nicht wie geohnt in AutoCAD mit Tastatur. Schade, dass V8 diese aus meiner Sicht positive Entwicklung nicht beinhaltet. Paule Bademeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vorsitzender Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2008 Microstation V8 Microstation V8XM Microstation V8i Autocad 2008LT
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Hallo, du scheinst noch die Microstation Versin V8 zu verwenden. Bei der Version V8XM und auch bei der neuen Version V8i ( vorher Microstation V8-ATHENS) sind in den ICONs kleine Buchstaben und Zahlen eingearbeitet. Durch den ersten Buchstaben oder Zahl wird die dazu passende Toolbox aufgerufen. In den Toolboxen sind wieder zahlen und Buchstaben. Durch drücken wird dann die Funktion aufgerufen. das Tastenkürzel q1 ist z.B. für eine Smart Linie plazieren oder q2 Line plazieren oder 45 passt den Bildschirm ein, 47 ruft dan Pan-funktion auf. Es gibt für alle Funktion ein Tasterturkürzel. Leider aber erst ab V8XM (Version 8.09 bzw. 8.11) Ich hoffe geholfen zu haben.
Dook Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Hallo, wir arbeiten in Microstation seit Jahren auf diese Weise. Ich habe mir einfach die shortcut.txt Datei aus dem workspace/System/data Verzeichnis umkopiert und meine Befehle, die ich benötige auf Tasten gelegt und fertig. Dann brauchte ich nur noch in der Konfiguration den Pfad für die Accudraw-Tasten auf die neue Datei zeigen lassen. Einfacher geht es nicht und ich kann jederzeit wieder auf die alten Accudraw-Tasten zurückstellen. Accudraw muß natürlich aktiviert sein. Gruß Udo Schierling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Und verschenkst auf die Art die Accudrawtasten, oder hast Du die Tabelle nur erweitert ? Würde mich in zweiterem Fall mal interssieren, wenn Du das veröffentlichen willst und darfst. (auch per PM) Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Hinweis. shortcut gefunden aber welche Einstellungen sind in der Konfiguration zu treffen. Kannst du einfach mal einen Befehl aus deiner txt veröffentlichen und mir bitte sagen wo genau ich in Konfiguration die Einstellungen vornehme. Danke Paule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Zitat: Original erstellt von stark: Und verschenkst auf die Art die Accudrawtasten, oder hast Du die Tabelle nur erweitert ?
Hallo Michael,
es ist wie gesagt nicht die Original shortcut.txt, sondern nur für einen Bereich erstellt. Ich benötige keine Befehle wie Ansichtrotation oder ACS drehen, wenn ich nur 2D zeichne und hier hauptsächlich linien kopiere, verschiebe, stutze, erweitere etc. Diese Befehle lege ich mir auf eine Taste und benutze sie nur für dieses Projekt und das spart mir unheimlich Mauswege und entspannt somit auch meinen Unterarm ;). Wenn ich vorher einen speziellen User anlege, kann ich hinterher auch einfach wieder auf meine Standarduser zurückschalten und habe alle meine Accudraw-Tasten wieder. Paule: In dem Screenshot (ich hoffe er hängt dran) kannst du sehen, wo du den Pfad zur shortcut.txt einstellst. Wir haben damals noch bei den Funktionstasten auf F1 "accudraw dialog" gebunden, da es ab und an Schwierigkeiten bei der Annahme von Befehlen gab. Dann hab ich standardmäßig immer F1+belegte Taste gedrückt und hatte den entsprechenden Befehl. Hier mal ein paar Befehle, die ich zum schnellen Ändern von Zeichnung benutzt habe. Ich habe also meine linke Hand immer auf der Tastatur und kann schnell zum kopieren F1+R drücken. Mit der XM ist dies wie ja schon geschrieben hinfällig geworden, da alle Befehle eine Tastenkombination haben.
Code:
R "copy" "copy icon" T "Zaun plazieren" "place fence" F "lösche Element" "delete element" E "move" "move icon"
Hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen. Bei uns waren es damals eine riesen Arbeitserleichterung im Gegensatz zum Icon-klicken. Mache aber nicht zu viele verschiedene Konfigurationen, sonst verlierst du den Überblick. Gruß Udo
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Hallo Udo unter den Vorraussetzungen wahrscheinlich keine schlechte Idee, bei mir und meinen Kunden ist 3D angesagt, da geht ohne R,T,F,S etc. gar nichts. Deshalb auch meine Frage, weil ich eine vernünftige Umsetzung bisher noch nirgendwo entdeckt habe. Meine Idee wäre da am ehesten noch die Taste B (Basisdrehung ist am ehesten zu verschmerzen) oder H in Kombi zu benutzen also BC für Copy BM für moove BL für line etc. Von der F1 Idee bin ich nur halb begeistert, die Kontextsensitive Hilfe fuznktioniert in MicroStation zu gut, als das ich F1 verarbeiten würde, aber F2-F12 bieten sich ja alternativ genauso an, den Dialog zu aktivieren ist auf alle Fälle sinnvoll, schließlich ist er normalerweise nach Beendigung des letzten Command inaktiv. die Grundidee ist jedenfalls ziemlich gut, das gibt ein paar Punkte  Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PauleBademeister
Hallo Michael, bei mir ist es genauso. Ich zeichne auch nur 3D und da geht es wirklich nicht ohne. Aber diese Arbeitsweise stammt noch von 1999, Microstation SE und da gab es hier nur 2D, daher hat das wirklich viel zeit gespart. Und ab und an, wenn ich hier noch Schemata zeichnen muß kommt diese Belegung auch noch zum Einsatz. Und die Hilfe-Taste habe ich nur genommen, weil ich die Hilfe eh nur ganz selten genutzt habe und wenn bin ich übers Menü gegangen. Und die Taste liegt da einfach gut. Da kann man natürlich auch jede andere nehmen. Es geht ja einfach nur darum, den Arbeitsbereich an die Aufgabe anzupassen. Wenn ich ne Schraube in die Wand drehe nehme ich ja auch den richtigen Schraubendreher, wenn ich ihn zur Hand habe. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
