 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren aus einer Referenz (3102 mal gelesen)
jumper79 Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2008 MS Windows XP Pro SP2, Intel Core2Quad 2.4GHZ, Arbeitsspeicher 2GB, 22+24" Monitor <P>EPLAN P8, Microstation V8 XM, AutoCAD LT 2009
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe beim Kopieren von Zellen aus einer angehängten Referenz das Problem, das nach dem Einfügen der Zelle, Schraffuren und Ausfüllungen nicht angezeigt werden. Wenn ich die Datei schließe und neu Lade, dann sind Sie sichtbar. Wer kann mir helfen. Vielen Dank Thorsten
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumper79
Wenn es nach erneutem Öffnen wieder i.o. klingt es nach einem Grafikproblem. Hat deine Referenz die gleichen Arbeitseinheiten, wie deine Zeichnung? Skalieren und Schraffuren "beißen" sich manchmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumper79
wie kopierst Du denn ? über Microstation 'Element Kopieren', oder über die Zwischenablage (also Kopieren + Einfügen) ? Letzteres solltest Du vermeiden, da dabei die Abhängigkeiten nicht sauber aufgelöst werden, was zu solchen Resultaten führen kann, da Schraffuren (wenn assoziativ) vom begrenzenden Objekt abhängig sind. Ansonsten würde ich auch sagen, wenn es nach dem Neuöffnen (dauerhaft) funktioniert, dann sollte es nicht so tragisch sein. Edit: Könnte auch daran liegen, das die Ebenen auf die die Schraffur gestellt wird, nicht sofort angezeigt wird, falls diese mit dem Kopieren neu angelegt wird. [Diese Nachricht wurde von stark am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hänge die Datei über den Referenz-Manager an, und Kopiere über die Funktion "Manipulieren: Kopieren". Mit schließen und wieder neu starten geht es aber nict immer. Zurzeit habe ich eine Zelle in der u.a. zwei Kreise mit Ausfüllung gezeichnet sind. Ich kopiere Sie wie oben beschrieben, abr es wird nur bei einem Kreis eine Ausfüllung angezeigt. Wenn ich die Zelle mit "Gruppen: Element auflösen" auflöse, sind aber bei beiden Kreise die Ausfüllungen zu sehen. Wenn ich den Zeiger auf die beiden Ausfüllungen stehen lasse wird auch bei biden die gleichen Eigenschaften angezeigt. Diese wären: "Assoziativer Bereich \ komplexe Polygonfläche, Ebene: ESD_DAT Kann hier der Fehler liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jumper79
