  MicroStation
  Reihenfolge der Ebenen beim Plotten
Autor Thema:  Reihenfolge der Ebenen beim Plotten (3146 mal gelesen)
erklaerbaer
Sehen Sie sich das Profil von erklaerbaer an!   Senden Sie eine Private Message an erklaerbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erklaerbaer
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halöchen,
die Firma in der ich gerade Praktikum mache benutzt für ihre 2D-Pläne Microstation, scheinbar eien ältere Version, da die Ebenenanzahl auf 64 Stück begrenzt sein soll. Nun haben sie das Problem, dass beim Plotten die Ebenen nicht in der richtigen Reihenfolge erscheinen, also dass zB eine Ebene vor einer anderen liegt obwohl sie dahinter liegen sollte, jedenfalls habe ich das so verstanden  Was ich euch eigentlich fragen wollte ist, wo stellt man ein in welcher Reihenfolge die Ebenen geplottet werden? Oder ist das gar fix programmmiert? Über *.tbl und *.plt Dateien ahb ich mich schon etwas informiert, bin mir aber nicht sicher ob sie damit etwas zu tun haben, speziell zu *.tbl hab ich aufs erste keinge genauen Infos gefunden, wenn mir jemand einen Hinweis geben kann wo ich zu schauen habe wie ich das ändere wäre ich sehr dankbar.
Andi
palladium
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von palladium an!   Senden Sie eine Private Message an palladium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palladium
MS V7 + V8, Architecture (und noch Speedikon V6)
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erklaerbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi!
Du hast sicherlich die V7 von MS.
Gehe in die Referenzbox und unter Einstellungen (Settings) findest Du die Aktualisierungsreihenfolge (Update Sequenz)...dort kannst Du die Reihenfolge ändern....
Ich hoffe, es klappt!
Gruß Michael
matthiashe
Sehen Sie sich das Profil von matthiashe an!   Senden Sie eine Private Message an matthiashe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiashe
MicroStation V8 08.05.02.35 Windows x86
Speedikon 7.6 Architektur
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erklaerbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andi,
microstation zeichnet die elemente immer in der reihenfolge neu in der sie gezeichnet wurden. zeichnest du also erst eine linie und dann eine fläche darüber wird die linie verdeckt. zeichnest du die fläche zuerst und dann die linie liegt die linie über der fläche.
da du eine ältere version von microstation benutzt gibt es nur die möglichkeit des befehls "order element front". damit kannst du die elemente in den vordergrund holen. die linie also vor die fläche legen.
in der microstation xm version gibt es zusätzlich die möglichkeit prioritäten für die elemente zu vergeben, welche die zeichenreihenfolge festlegen.
eine andere möglichkeit zeigt michael in seinem beitrag auf, teil die zeichnung in merhere zeichnungsdateien auf, z.b. eine datei für linien eine zweite für flächen. diese referenzierst du und kannst dann du über die aktualisierungsreihenfolge die reihenfolge bestimmen.
matthias
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erklaerbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Andi,
der Hinweis von Matthias, dass die Plazierungsreihenfolge und die Ausgabereihenfolge identisch sind, ist richtig, mit den Auswirkungen, die Matthias beschrieben hat.
Aber es gibt einen Ausweg. Wenn Du zum Plotten mit einem Pentable arbeitest, kannst Du dort Druckprioritäten für Elemente festlegen in Abhängigkeit z.B. von der Ebene, auf der ein Element plaziert wurde.
Wolfgang
