  MicroStation
  Modul für Geländeanpasssung
Autor Thema:  Modul für Geländeanpasssung (700 mal gelesen)
dave the designer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dave the designer an!   Senden Sie eine Private Message an dave the designer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave the designer
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Modul für MS 8.5 zur Erstellung/Anpassung von Geländemodellen.
Ziel soll es sein aus Punken (mit GPS aufgenommen) ein Geländenetz erzeugen zu können darin Teiche platzieren können das Volumen anpassen könne mit eingabe bei beibehaltung der Form des Objektes...des weitern Gelände auf die Teich höhe anpassen am besten noch mit der Möglichkeit Aushub und Aufschüttung berechenen zu können :d
Viele Ansprüche also daher die Frage gibt es überhaupt ein Modul das in diese Richtung abzielt?
Wenn ja, welche module sind empfehlenswert? Welche Erfahrungen hab ihr damit gemacht? Und vorallem welches Modul ist einigermassen Benutzerfreundlich?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 21. Sep. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dave the designer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Teichbau gibt es nichts spezielles, die beste Lösung dafür dürfte in InRoads zu finden sein, dort gibt es Module für die Datenübernahme verschiedener Vermessungsgeräte (Leica etc.) und wie es sich für ein Straßenplanungsprogramm gehört auch eine Geländemodellierung mit Massenberechnungen etc. Mit Details kann ich leider nicht dienen, bin schon ein paar Jahre aus dem Thema raus, habe mir aber die Entwicklung von InRoads nebenher immer ein wenig angesehen. Am besten mal jemanden von Bentley wegen einer Demo mit konkretem Focus auf Geländemodellierung und Massenberechnung kontaktieren.
dave the designer
Bauzeichner
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke für deinen Antwort, hmm ich habe mir gedacht das es wohl auf InRoad oder InRail hinauslaufen wird.
Werde indemfall eimal Bentley kontaktieren
