  MicroStation
  Referenzieren von 3d-Schnitten
Autor Thema:  Referenzieren von 3d-Schnitten (1522 mal gelesen)
cadmax08
Sehen Sie sich das Profil von cadmax08 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmax08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmax08
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite auf Microstation XM bisher hauptsächlich im 2d-Bereich.
Seit einiger Zeit konstruiere ich aber komplexere Baugruppen auch im 3d.
Über Generate section habe ich dann die Schnitte ins Layout referenziert.
Soweit so gut.
Nun bin ich aber auf der Suche nach der richtigen Einstellung um Schnitte zu referenzieren. (Also über Darstellungstiefe oder Clipping)
Nach der Lektüre des Forums bin ich auf die Möglichkeit gestoßen eine Ansicht über Darstellungstiefe auf die Schnittebene zu reduzieren und diese 3d-ansicht dann als Referenz entweder ins Layout, oder in eine 2d Datei zu holen.
Nun ergibt sich das Problem, dass die Referenz in der 2d-Datei aber nicht das Clipping mitmacht.
Woran kanns liegen ?
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmax,
was bitte ist Clipping?
Oder hast Du in der Referenzmaske keine Verschachtelungstiefe eingestellt?
Grüße Monitau
cadmax08
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Monitau,
vielen Dank für deine Antwort.
mittlerweile habe ich das Problem eingekreist.
Es ist die True hidden line Problematik.
Ich hätte die Option gerne beim Referenzieren in eine neue 2d-Datei.
Allerdings ist die Option True Hidden Line nur im Layout-modus der eigenen Datei darstellbar.
Schade auch.
Werde also weiterhin den umständlichen Weg gehen müssen.
Gruss cadmax
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmax,
wenn du eine neue 2D-Datei willst, probiere es doch mal über
Datei --> exportieren --> sichtbare Kanten.
Das Darstellen der echten verdeckten Kanten (true hidden line) finde ich persönlich allerdings komfortabler.
Was gefällt Dir dabei nicht?
Grüße Monitau
cadmax08
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich mit einer Stelle komuniezieren muss, die nur 2d-Daten verarbeiten kann,
und gleichzeitig eine 3d-Datei für den späteren Produzenten mit IGES-Flächen habe.
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax08 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass Du über den Dateiexport -->sichtbare Kanten das Richtige erreichst.
Du hast, wenn Du in Deiner Export-Maske 2D einstellst, aus Deinem 3D-Modell
eine schöne platte Ableitung im  hln-Format erstellt.
Diese Ableitung kann vom 2D-Anwender wunderbar bearbeitet werden.
Aus dem 3D-Modell erstellst Du dann die IGES.
