  MicroStation
  Microstation V8 - Datenbank und Sachdatenreport
Autor Thema:  Microstation V8 - Datenbank und Sachdatenreport (3644 mal gelesen)
TISAA
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von TISAA an!   Senden Sie eine Private Message an TISAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TISAA
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi,
ich möchte einen Sachdatenreport (Sachdateninformationen: Raumstempel)in eine Datenbank (Access) oder eine Excell-Tabelle überführen, im Programm aufbereiten und formatieren und anschließend als Übersichtstabelle wieder in die DGN-Datei einlesen.
Habe viel und lange gesucht, das Handbuch und auch das Seminarbuch schweigen sich zu diesem Thema aus. Es scheitert am Know-How für die
Datenbankverknüpfung und vermutlich auch noch darüberhinaus.
Wer weiß Rat bzw. kennt einen guten "Ratgeber" zu diesem Thema?
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TISAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TISAA,
unter der Voraussetzung, dass die Sachdaten schon mit Inhalten gefüllt sind:
1. Erstellen einer Reportvorlage (Menü Element - Sachdaten - Reportvorlage erstellen)
2. Erstellen des Reports (Menü Element - Sachdaten - Report erstellen: Es entsteht eine ACCII-Datei)
3. Überführen in Excel (Excelfunktionalität)
4. Formatieren in Excel
5. Einfügen der Tabelle als Objekt (MicroStation: Menü Bearbeiten - Objekt einfügen - aus Datei erstellen).
viel Glück
Beste Grüße
HeCader
TISAA
Architektin
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man genau beschrieben bekommt, wie es funktioniert, ist es ja überhaupt nicht so schwer. Hatte zu kompliziert gedacht und vermutet, daß in V8 die Verknüpfung mit Excel eingerichtet werden muss. Für meine Zwecke ist es so aber vollkommen ausreichend.
Vielen Dank.
