  MicroStation
  Bauvermaßung MST V8
Autor Thema:  Bauvermaßung MST V8 (2735 mal gelesen)
uncle-ro
Sehen Sie sich das Profil von uncle-ro an!   Senden Sie eine Private Message an uncle-ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uncle-ro
Microstation V8i / Selektserverlizenz
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe bislang mit der v7 gearbeitet werde nun aber bald auf die V8 bzw die XM umsteigen. nun habe ich bislang mit einem makro gearbeitet welches mir die möglichkeit gab in mst v7 mit einer hochgestellten 5 ( bauvermassung ) zu arbeiten . diese funktion wurde über ein mst-makro gesteuert welches mit der gültigen seed aktiviert wurde. wenn ich nun dieselbe seed mit der v8 verwende geht mein makro nicht mehr - also auch keine bauvermaßung
leider habe ich auch noch nicht herausgefunden ,wie man in der v8 überhaubt makros ,die sich in unterschiedlichen verzeichnissen befinden , aktivieren kann. der makrodialog aus der v7 ist in der v8 nicht mehr vorhanden.
wer kann mir sagen wie ich :
a  mein altes makro wieder benutzen kann oder
b  einen anderen weg finde wie man unter microstation v8 pur zu einer funktierenden bauvermaßung kommt.
vielen dank im voraus
uncle ro
KreAenksta
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von KreAenksta an!   Senden Sie eine Private Message an KreAenksta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreAenksta
P4 2,4Ghz
Win XP Prof.
1GB RAM
Noch AutoCAD 2000LT (ohne Extender)
bald Bentley Microstation V8
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uncle ro!
Hoffe es interesiert dich noch. Wir setzen bei uns das Tool DINDIM ein.
Schau mal  auf der Seite: http://www.mdlapps.com/other_apps.htm
Ich hoffe es hilft
Gruß Phil
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 11. Aug. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der XM wird die DIN Bauvermaßung von MicroStation direkt unterstützt, DINDIM ist als nicht mehr notwendig.
No Name
Sehen Sie sich das Profil von No Name an!   Senden Sie eine Private Message an No Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Name
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kurze Anmerkung zu MS 8XM:
Beim Erstellen von Architektur-Bemaßungsstilen mit Hochzahlen muss eine Schriftart gewählt werden, die Hochzahlen auch anbietet. Zum Beispiel: Schriftart „54 dindim“.
Bei „Einheiten“ muss „Endnullen“ und bei „Erweitert – Einheiten – DIN-Bemaßungen“ muss "Hochgestellt" aktiviert sein.
Der Schorsch
Diplom-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Der Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Schorsch
Win 7 Pro x64
ArchiCAD 16/17
MS V8.5
ADT 2005
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin heute als "Neuer" auf diesen Beitrag gestoßen. Leider funktioniert der o.g. Link nicht mehr und auf der Seite selbst find ich zu "DINDIM" nix!    Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen?! Danke schon mal für die Mühe!
Jörg
Der Schorsch
Diplom-Bauingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich imzwischen erledigt, das Tool bekommt man direkt bei Bentley als Download!
Jörg
