  MicroStation
  Linienart Zaun erstellen
Autor Thema:  Linienart Zaun erstellen (2769 mal gelesen)
geofurrer
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von geofurrer an!   Senden Sie eine Private Message an geofurrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geofurrer
erstellt am: 05. Aug. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Tagen bin ich auf der Suche nach einer Linienart "Zaun", also einer Linie, an der "V" oder "X" seitlich dranhängt. Gibt es sowas standardmäßig in MicroStation, oder wie erfinde ich die selbst? Es muss sich hierbei um eine zusammengesetzte Linie handeln, das habe ich verstanden, aber wie erstelle ich die?
Wer weiss es?    Bitte melden!
Gernot
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2021 MAP
ArcGIS ArcMap
Microstation V8 (vor längerer Zeit)
MS Windows 10
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geofurrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallochen
Habe für meine selbsterstellte linie erstmal ein Muster erzeugt und danach eine Zelle davon erstellt.
Dann habe ich über meine Linie eine Linieare Bemusterung gelegt wo ich auf meine Zelle zugreifen kann. Siehe Foto. Leider sind die Muster im aufgelösten Zustand. Hoff ich konnt dir helfen.
Caddy2
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy2
V8i
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geofurrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich mach dass auch so ähnlich wie der Kollege. Für einen Zaun erzeuge ich erst eine Line um dann mit dem Knopf -x-x-x die vorher abgespeicherte Zelle entlang dieser Linie zu verwenden.
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geofurrer 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sich in auch benutzerdefinierte Stricharten erstellen. Ich habe das allerdings lange nicht mehr gemacht, dashalb kann ich das jetzt auf die Schnelle nicht erklären.
Lies doch in der Hilfe mal unter "Stricharteditor" nach.
Gruß Alexandra
