  MicroStation
  Farbtabelle probedrucken in V8
Autor Thema:  Farbtabelle probedrucken in V8 (2489 mal gelesen)
archiwonder0815
architekt
Sehen Sie sich das Profil von archiwonder0815 an!   Senden Sie eine Private Message an archiwonder0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archiwonder0815
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kennt jemand von euch eine möglichkeit, wie man eine farbtabelle
direkt aus microstation als übersicht mit bezeichnung drucken kann?
gibt es eine möglichkeit einfacher als durch zeichnen von 256 kästchen und
handfüllung ein musterblatt anzulegen?
bei anderen programmen funktioniert das...
bräuchte einen farbtest meines plot-ladens...
ihr wisst, was ich meine?  )
grüsse
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
erstellt am: 16. Jul. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiwonder0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo archiwonder0815,
auf www.askinga.com  gibt es ein Makro "Extract and print colour table information ", der dir weiterhelfen wird
Color Table to Text File (colortbl2txt.bas)
Authored by Henry van Berkel and Peter Emmen from the Gemeente Tilburg, this BASIC macro allows you to select a colour table and does two things. First it will build a matrix complete with RGB values...And second, it will dump the RGB values into an external text file called RGB.TXT located in the root of your C: drive. This file can then be edited manually by opening it in Excel or any text editor. Once your RGB edits are complete, use the next macro to upload/rebuild your colour table with the modified colors. Note: This BASIC macro will run on all versions of MicroStation.
Downloadlink: Color Table to Text File (colortbl2txt.bas) (colortbl2txt.bas)
cadstation
XP Prof SP2
TriCAD MS 8.00
MicroStation V8 08.05.02.56
MicroStation XM 08.09.04.51
NavisWorks JetStream 5.5 build 38796
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archiwonder0815 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden Links sind KLASSE,
ansonsten gibt's noch colortblwt.dgn aus ..\Programme\Bentley\Workspace\Projects\Examples\General\dgn (V8).
Beste Grüße
HeCader
