 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierungsfolge (1000 mal gelesen)
Viola Gräulich Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, habe immer noch Schwierigkeiten mit der Darstellung meiner Referenzen. Habe mir eine leere Zeichnungsdatei angelegt. Hänge daran 4 Referenzen an, alle mit den gleichen Einstellungen (ohne untergeordnete Referenzen). Die Datei die oben (Aktualisierung zuletzt) liegen soll, wird nur über zwei der anderen Referenzen gezeichnet. Bei der dritten liegt sie darunter. Hat jemand eine Idee, was ich machen muss, um daran was zu ändern? Bin ratlos. MfG Viola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viola Gräulich
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viola Gräulich
Hab gerade gelesen, dass das Häkchen nicht drin ist. Hast du vielleicht in der Referenz verschiedene Höhen? ACS Ebene gesperrt? Ansicht einpassen aktive Tiefe zentrieren an? Das sind so die Standardfehler bei Referenzproblemen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich alles gecheckt. Daran liegt es nicht. Das seltsame ist ja, dass es bei der "halben" Referenz funktioniert. Dabei handelte es sich um die gleichen Zellen. Mal sind sie zuletzte ge´zeichnet mal nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hatte dich vorhin falsch verstanden. Habe jetzt die Höhe der Referenz, die sich nicht "unterordnen" wollte 0,0 gesetzt und siehe da - es klappt. Danke vielmals für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
