  MicroStation
  Referenzen nicht vollständig angezeigt
Autor Thema:  Referenzen nicht vollständig angezeigt (2651 mal gelesen)
Lerchenberg
Sehen Sie sich das Profil von Lerchenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Lerchenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lerchenberg
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
folgendes Problem: Angehangene Referenzen erscheinen nur teilweise (es fehlen Symbole, Linien sind nur halb dargestellt). Öffnet man aber die entsprechende Referenz sind alle Zeichnungselemente vorhanden. Auch durch Aktualisieren lässt sich der Fehler nicht korrigieren. Die fehlenden Elemente sind auch beim Ausdrucken nicht da.
Hintergrund:
Bei mir auf dem Rechner ist die Version V 8.1.0.7 installiert, bei meiner Kollegin V 8.9.4.51. Leider haben wir nicht die sicherlich erforderlichen Abstimmungen hinsichtlich Arbeitsbereich, projektbezogenes Arbeiten u.s.w. eingestellt (oder können das nicht nachvollziehen).
Frage: Kann mir jemand mit oben genanntem Problem weiterhelfen. Des weiteren bin ich auch für sämtliche Hinweise für die Konfiguartion der beiden Rechner dankbar --> der jetzige Zustand nervt, da wir quasi Programmtechnisch im Dunklen tappen und immer hoffen das alles klappt
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lerchenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichleit ist, dass in der Ebenendarstellung für eine oder mehrere Ansichten die Ebenen aus sind.
2. Fehlermöglichkeit: bei Ansicht einpassen - aktive Tiefe zentrieren nicht an.
Schau mal in der Referenz nach ob die Elemente auf verschiedenen Höhen liegen und oder die ACS Ebene gesperrt ist.
3. MicroStation V8.1 war fehlerbehaftet. Versuche wenigstens die 8.5. zu bekommen.
