  MicroStation
  Smartlinie automatisch auf Anfang schließen?
Autor Thema:  Smartlinie automatisch auf Anfang schließen? (1203 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die MS dazu bewegen eine Smartlinie auf den ersten Punkt zu schließen?
MfG axelr25
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Option "Schließen" gibt es bei der Smartline leider nicht. Aber wenn man mit Objektfang auf den Anfangspunkt geht (MMT) (allerdings ohne Interupt im Befehlsablauf), kann man vor dem Bestätigen diverse Einstellungen vornehmen (Fläche mit Ausfülltyp etc.)
Alternative oder bei Interupt: Einzelne Linien oder Bögen und dann Bereich erstellen mit der Methode Fluten.
Beste Grüße
HeCader
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axelr25,
das Schließen auf den ersten Punkt macht i.a. eigentlich nur bei Flächen Sinn.
Also sollte das Schließen erst ab dem 3. Datenpunkt möglich sein.
Ich kann Dir dazu ein MDL anbieten: Auf www.softpano.de  -> Software -> MDL findest Du die Beschreibung zu SH3D.MA. Auch im Download-Bereich steht dazu eine eingeschränkte Version zum Ausprobieren bereit.
MfG Frank
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo toki Hallo HeCader,
vielen Dank für eure Antworten es hilft mir nur zum Teil aber es bringt mich weiter! Vielen Dank für den Downloadlink aber naja Geld ausgeben da tun sich die hohen Herren immer sehr schwer da macht es mehr sinn den eigenen Programmierer ein paar Stunden arbeiten zu lassen obwohl das wahrscheinlich teuerer ist aber so sind die halt
MfG axelr25
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2008
ADT 2005 bis 2008
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Intel-Pentium III/IV
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
wenn Du eh einen geschlossenen Linienzug erstellen willst, könntest Du auch eine Polygonfläche platzieren und den Typ der Ausfüllung auf "keine" stellen. Dort gibt es die Option "Element schliessen".
(Allerdings gibt es da dann nur Linien als Begrenzung und keine Bögen)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
toki
Software-Entwickler
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning, Hallo axelr25,
Das ist nicht nur eine Option, sondern gleichzeitig ein "Muss" des Anklickens zum Abschluß. D.h. der Cursor muß jedesmal von Fläche weg zur Schaltfläche bewegt werden - Anklicken - dann wieder zurück bewegt werden an den Ort für das Zeichnen der nächsten Fläche usw.
Wenn man hunderte von Flächen auf diese Art herstellen soll...
Für den echten CAD-Bearbeiter ist jeder eingesparte Klick ein Zeitgewinn.
MfG Frank
HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Original erstellt von toki:
MfG Frank
ALT+C für "Element schließen" spart wenigstens "Mauswege".
Beste Grüße
HeCader
toki
Software-Entwickler
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeCader,
Ja, das ist vielleicht auch als Entspannung für des CAD-Bearbeiters 'Maus-Hand' mal ganz gut... Schneller geht's aber mit SH3D.MA. Der Abschluss wird bei geöffneter Fläche mit Klick auf die rechte Maustaste vollzogen. Das Tool kostet nur etwas ab im 2-stelligem Bereich. Das amortisiert sich bereits am 1. Tag des Einsatzes. Vor allem an Arbeitsplätzen mit massenhafter Arbeit lohnt es sich.
MfG Frank
