 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzen (1158 mal gelesen)
Viola Gräulich Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme bei der Darstellung von Referenzen. Kann die Aktualisierungsreihenfolge nicht ändern. Wenn ich den Befehl ausführe ändert sich in der Darstellung nichts. Was oben liegen soll, ist immer noch verdeckt. Kann mir jemand weiterhelfen? MfG Viola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viola Gräulich
Hi, kann es sein, dass dass Du einfach nur die Reihenfolge andersrum ändern musst? Denn was in der Aktualisierungs-Liste oben steht, wird zuerst aufgebaut und liegt folgerichtig zuunterst. Grüße Monitau Zitat benwisch 11.Apr. 2007: .....Noch eine kleine Ergänzung... Damit die Aktualisierungsfolge der Referenzen auch "beachtet" wird muß in V8 unter Arbeitsbereich->Voreinstellungen->Referenz der Haken bei "Aktualisierungssequenz ignorieren" entfernt werden!..... [Diese Nachricht wurde von monitau am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Reihenfolge habe ich beachtet. Was oben sichtbar sein soll, steht in der Liste ganz unten. Der Haken bei "Aktualisierungssequenz ignorieren" ist auch weg. Klappt trotzdem nicht. Gibt es noch andere "Häkchen"? MfG Viola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viola Gräulich
Hallo, Zitat: Original erstellt von Viola Gräulich: Gibt es noch andere "Häkchen"?
aus der Ferne schwer einzukreisen: Referenzdarstellung Drahtmodell? 3D: Ansichtsanzeigemodus Drahtmodell ohne Graphikbeschleunigung? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
