  MicroStation
  SQL Befehl unterdrücken
Autor Thema:  SQL Befehl unterdrücken (976 mal gelesen)
Klaus Hug
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Hug an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Hug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Hug
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren Gemeinde,
ich suche eine Möglichkeit in MicroStation/J und MicroStation V8.5 den SQL Befehl (in der Tastatureingabe) zu unterdrücken.
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Klaus Hug
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Hug 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dies: SET PARSEALL OFF ?
auch in Menü Arbeitsbereich / Voreinstellungen / Eingabe :
"Im Modus alle analysieren" AUS
Beste Grüße
HeCader
Klaus Hug
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
vielen Dank für den Tipp.
Leider kommt das SQL-Fenster immer noch.
Viele Grüsse
Klaus Hug
