  MicroStation
  Lesen von DWG-Dateien
Autor Thema:  Lesen von DWG-Dateien (1737 mal gelesen)
Caddy2
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy2
V8i
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss oefters mal dwg-Dateien lesen. Meistens klappt es auch ohne Probleme. Immer oefters bekomme ich aber die Fehlermeldung:" Unable to locate an open seed file required to open this file. Check the MS_transeed configuration variable." Warum brauche ich denn ein Seed file zum oeffnen von Dateien? Und warum gibt es dieses Problem nicht immer?
Kann mir jemand helfen?
Caddy
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 30. Jun. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroStation braucht immer eine Seed Datei. Auch zum öffnen von A-CAD.
Wenn die Seed Datei dann nicht mit deiner Version, die du öffnen willst passt, geht es nicht.
MicroStation V8 kann z.B. keine Dateien ACAD 2007 oder höher lesen.
