  MicroStation
  63 Rasterdateien, 11 davon kommen nicht
Autor Thema:  63 Rasterdateien, 11 davon kommen nicht (1747 mal gelesen)
Frankieb8
Bergbauplanung
Sehen Sie sich das Profil von Frankieb8 an!   Senden Sie eine Private Message an Frankieb8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankieb8
Microstation 8.5 und bald XM
HP 4500 MFP
HP 1050 c
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier.
Mein Kollege hat 63 georeferenzierte Rasterdateien angehängt. Jetzt hat er einen neuen (besseren) PC und 11 R-dateien werden nicht meher angezeigt. Bei mir werden andere 11 R-dateien nicht angezeigt was ist bloß los?
Wir haben eine neue Datei angelegt , alle R. angehängt, kein Erfolg.
Wir tippen auf Speicherproblem.
Dig15
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankieb8 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Größe haben die Rasterdaten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Frankieb8
Bergbauplanung
HP 4500 MFP
HP 1050 c
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Rasterdatei(tif) hat ca. 70 MB.
dave the designer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dave the designer an!   Senden Sie eine Private Message an dave the designer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dave the designer
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankieb8 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm das ist schon sehr hoch...
also schau mal wen du die ansicht einpasst ob die einen einfach georeferenziert nicht richtig kommen!?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankieb8 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, 70MB. Komprimiert oder unkomprimiert? Macht reichliche 4GB. Eigentlich kann MS sehr gut mit solchen Datenmengen umgehen. Wir selbst haben so bis 20 Dateien á 200MB referenziert. Das arbeiten geht damit noch recht gut.
Musst Du unbedingt alle Bilder auf einmal anzeigen lassen? Kannst Du nicht benötigte ausblenden?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Frankieb8
Bergbauplanung
HP 4500 MFP
HP 1050 c
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Rasterbilder sollen natürlich alle gedruckt werden.
Übrigens, auf einen PC, den es nicht mehr gibt, lief es einwandfrei.
dave the designer
Bauzeichner
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankieb8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ihr sie den mit dem Raster Manager oder IRASB angehängt?
Frankieb8
Bergbauplanung
HP 4500 MFP
HP 1050 c
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bitte nicht mehr antworten, mit dieser Lösung ging es wunderbar:
MS_RASTER_LOADMODE
Set this variable to "3" in order to speed up the attach/display operation for any image accessed through a network drive. A cache file will be created on the local drive in the folder pointed to by the Windows Environment variable TMP or TEMP. You may control the location of these cached files by specifying a System Environment variable HMRTempDirectory and setting it to the desired folder on your local drive
0 = LOADMODE_AUTOMATIC
1 = LOADMODE_CACHE
2 = LOADMODE_RAM
3 = LOADMODE_STANDARD
5 = LOADMODE_THRESHOLD
