  MicroStation
  Allg. Dateiendungen
Autor Thema:  Allg. Dateiendungen (2069 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
mit Microstation habe ich eigentlich nichts am hut - aber autocad kann entsprechende dateien nun bei sich einbinden.
habe ich es richtig verstanden, dass DGN-dateien nicht zwingend diese endung besitzen müssen ?? es gibt danach auch dateien ohne jegliche endung ?!?!?!
gruß Jan :-)
jan :-)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
die allgemeine Erweiterung für Zeichnungsdateien und Vorlagedateien ist DGN und sollte auch entsprechend genutzt werden. Wie in anderen Programmen auch, kann man trotzdem eine Datei mit Zeichnungsstruktur ohne entsprechende Erweiterung öffnen, wenn die Zuordnung richtig erfolgt.
Neben DGN gibt es noch beispielsweise DGNLIB für Bibliotheksdateien oder *.H?? für Dateien mit Kantenberechnungen etc, die letztlich in ihrer Grundstruktur auch nur Zeichnungsdateien sind.
PS:
Original erstellt von tappenbeck:
Diese Formulierung läßt mich eigentlich nicht freudig zur Tastatur greifen
Beste Grüße
HeCader
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz: im altäglichen Gebrauch kommen eigentlich nur .DGN Dateien vor. Nur diese solltest Du an Deine AutoCad Dateien anbinden.
.DGNLIB Dateien sind auch ganz normale DGN´s, nur werden Sie als Bibliotheken für Einstellungen etc. genutzt.
.HLN ist die übliche Endung für aus 3D Modellen abgeleiteten verdeckte Kante Berechnungen (hidden line).
.CEL ist die alte Bezeichnung für eine Zellbibliothek (=Blöcke in AutoCAD): heute d.h. ab v8 sind die auch kein eigenes Dateiformat mehr sondern ebenfalls DGN Dateien bei denen die einzelnen Zellen jeweils in den jeweiligen Modellen enthalten sind.
p.s.: Der Meinung v. HeCader kann ich mich nur anschliessen ^^
