  MicroStation
  Allg. Designmodell
Autor Thema:  Allg. Designmodell (1278 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
mit Microstation habe ich eigentlich nichts am hut - aber autocad kann entsprechende dateien nun bei sich einbinden und in der zugehörigen funktion kann ich ein DESIGN-Modell auswählen.
kann mir einer von euch, mit einfachen worten, erklären was ich mir darunter vorstellen muss.
sind das mehrere zeichnungen die nebeneinander platziert sind - oder verschiedene ansichten oder etwas vergleich dem layoutbereich im autocad ????
gruß Jan :-)
jan :-)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer MicroStation-Datei gibt es mindestens ein Zeichnungsmodell (entspricht dem AutoCAD-Modell) - es dürfen auch mehrere sein, die sich lediglich in der Ebenenstruktur (Layer) gleichen - jedes darf sein eigenes Einheitensystem aufweisen. Dazu können in einer Datei auch Blattmodelle (Layouts) angelegt sein.
Da AutoCAD nur über eine Registerkarte Modell verfügen kann, erfolgt bei der Zuordnung einer DGN in AutoCAD logischerweise die Abfrage, welches Zeichnungsmodell aus MicroStation denn nun genutzt werden soll. Beim Export einer DGN mit mehreren Zeichnungsmodellen nach DWG werden entsprechend viele DWGs angelegt.
Ob man die Funktionalität vieler Zeichnungsmodelle in einer DGN auch nutzt ist eine andere Sache: Einerseits kann die maximale Dateigröße von 4GB ja auch dabei kaum annähernd genutzt werden - andererseits sind bei Zerstörung einer Datei auch entsprechend viele Modelle futsch.
Beste Grüße
HeCader
