  MicroStation
  Allg. zum Thema Einheiten
Autor Thema:  Allg. zum Thema Einheiten (1085 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
mit Microstation habe ich eigentlich nichts am hut - aber autocad kann entsprechende dateien nun bei sich einbinden und in der zugehörigen funktion wird von MASTER- und UNTEREINHEITEN gesprochen.
kann mir einer von euch, mit einfachen worten, erklären was ich mir darunter vorstellen muss.
gruß Jan :-)
jan :-)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroStation verfügt (im Gegensatz zum reinen AutoCAD) über "echte" Einheiten, d.h. eine Umstellung bspweise von m auf mm ändert eine Linie der Länge 1m in eine von 1000mm Länge ohne nachskalieren zu müssen. Neben den Haupteinheiten (Masterunits) werden in jeder Datei (eigentlich Modell) zu den Haupteinheiten passende Untereinheiten (z.B. m und cm) definiert (eigentlich nur wegen genauerer Koordinatenausgabe).
Bei der Nutzung einer DGN in AutoCAD wird nur abgefragt, ob die AutoCAD Zeicheneinheit an die Master oder Subunit angepasst werden soll.
Beste Grüße
HeCader
tappenbeck
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
vielen Dank für deine erklärenden Zeilen !!
Du hast mir sehr geholfen - in allen 3 Postings.
Gruß Jan :-)
jan :-)
