 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Farbtabelle an Autocad übergeben (2777 mal gelesen)
k.schlie Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 14.06.2005 Microstation V8 08.05.00.64
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bei uns im Büro versuchen wir grade abwechselnd mit Autocad und Microstation Zeichnungen zu bearbeiten, was wirklich furchtbar unpraktisch ist. Wie kann ich jetzt meine Microstation Farbtabelle so an Autocad übergeben, dass die Farben auf beiden Systemen richtig sind? Oder ist es eine Möglichkeit, nur mit Farbnummern zu arbeiten, so dass die Darstellung in Autocad farblich falsch ist, aber die richtige Farbnummer hat, und wenn ich sie dann als *.dgn speichere, Microstation die richtigen Farben hat? Gruß, kikki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.schlie
hmmm mit der V8 XM ist es möglich in RGB abzuspeichern und das Problem auf diese Weise zu umgehen. Einen Transfer der Farbtabellen habe ich noch nicht versucht. Wenn es nicht klappt eine MST-Farbtabelle an AutoCad zu geben, wie wäre es andersrum? Von AutoCAd zu MST? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k.schlie Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dave the designer Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 22.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.schlie
Zitat: Original erstellt von k.schlie: Die MST Farbtabelle hab ich mit allen Farbwerten ausgelesen, hab aber leider keine Ahnung, ob ich das irgendwie nach AutoCAD wieder "rein" kriege...
Also ich hab keine ahung von AutoCAD aber unter MST kannst du ja die Farbtabelle apspeichern kannst solche ja auch importieren, nun stosse ich an der gleichen Frage an wie du da ich nicht auf AutoCAD arbeite. Ich würde dir mal empfehlen im AutoCAD forum nachzufragen ob man solche Tabellen importieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 30. Jun. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.schlie
