 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zellen kommen nicht richtig (2072 mal gelesen)
dave the designer Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 22.05.2008
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Also mein problem ist ein bisschen grösser (glaube ich zumindest) Und zwar hab ich eine zelle erstellt die aus folgenden dingen besteht (der reihe nach übereinander gelegt) -Abdeckfläche (Kreis) (auf eigener Ebene damit sie ausgeblendet werden kann) -Einen Kreis der die Abdeckfläche "einrahmt" (ebenfalls auf eigenere Ebene) -3 Textedrüber(auf geleicher ebende wie der Kreis der die ABdeckfläche einrahmt) -Nochmals 2 Texte under den andern 3en (auf anderen ebene um einfach verschiedene variabnten darzustellen können. Nun hab ich das erstellt alles richtig eingestellt erstelle zaun definier zellursprung und speichere sie ab. Gemäss absprachen mit dem Systemadministrator und eigenen konrollen müssten die Ebenen welche die Zelle verwendet bei nicht vorhanden sein erstellt werden. Dies ist allerdings nicht so. Egal an welchem PC ob mit oder ohne IRASB werden die Zellen willkürlcih auf ebenen verteilt, Diese ebenen werden zum Teil neu erstellt oder es wird auf vorhandene zurückgegriffen... -Allerdings in keinem Fall so wie erwünscht. Die meisten (glaube nicht alle) bei denen das zutrifft gibt es in mehreren varianten die sich aber in der ebene jeweils unterscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen das der Fehler hierliegt denn immerhin verwenden wir im Büro andere Zell bibliotheken mit mehrerh hundert objekten bei denen sich einige wiederholen... Mittlerweile haben diverse Tests usw, statgefunden und wir sind auf keine lösung gestossen. Kennt jemand einen Lösung für dieses Problem? Mfg dave
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Hallo, ohne dass die Zellbibliothek hochgeladen wurde, fallen mir erstmal nur 2 potentielle Fehlerquellen ein: 1. Zelle als Punktzelle erstellt oder 2. Beim Platzieren die Option relativ EIN. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HeCader: Hallo, ohne dass die Zellbibliothek hochgeladen wurde, fallen mir erstmal nur 2 potentielle Fehlerquellen ein: 1. Zelle als Punktzelle erstellt oder 2. Beim Platzieren die Option relativ EIN.
Also zu 1. Punkt bringt nichts, zu 2.tens wird es dann auch nicht richtig übernommen ist ein bug im Microstation so wird der hintergrund ignoriert :-( aber dankie für deine hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Hallo, 1. Sind es den wirklich Graphikzellen? 2. Ist denn wirklich relativ auf AUS gestellt? Von einem Bug diesbezüglich ist mir nichts bekannt. Welche Version MicroStation konkret? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Hallo, also: ich konnte mit meiner Version keine Abweichungen vom erwarteten Ergebnis (mit DBBN) feststellen. 1. Sind die Ebenen (gleicher Name und Nummer) vorhanden, so werden sie belegt/benutzt. 2. Sind die Ebenen (gleicher Name - andere Nummer )vorhanden, so die Objekte auf die Ebenen gleichen Namens platziert. 3. Sind Ebenen vorhanden (anderer Name - gleiche Nummer), so werden neue Ebenen mit entsprechenden Namen und anderer Nummer angelegt. 4. Sind Ebenen nicht vorhanden, so werden sie mit Namen und Nummer aus der Zellbibliothek angelegt. So solltest Du doch mal forschen, ob die benutzte MicroStationversion an dieser Stelle nicht ordnungsgemäß funktioniert. PS: Generell würde ich (auch wenn erlaubt) Leerzeichen und dt. Umlaute in Namenskonventionen vermeiden. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du es auch mit anderen Zellen versucht? Also das Problem ist das es mit den Ebenen immer noch nicht geht --> Teile der Zellen werden willkürlich auf Ebenen verteilt ich suche gerade nach regelmässigkeiten konnt aber noch kenie finden. Es ist auch nicht erkennbar das gleiche Ebenennummer oder so verwendet würde --> also falsche herum mit den Prioritäten - kurz - es mache einfach keinen Sinn :-( Ich meine Eigentlich hatte ich noch nie probleme bei zellen und wir haben durchaus zellen die 100te von elementen und Ebenen enthalten die funktionieren.... Was meinst du könnte es evtl. noch an den Einstellungen und Config dateien liegen? Welche Version verwendest du? [Diese Nachricht wurde von dave the designer am 27. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dave the designer am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Zitat: Original erstellt von dave the designer: Hast du es auch mit anderen Zellen versucht?
alle Druckberechnungszellen funktionieren bei mir wunschgemäß Zitat: Original erstellt von dave the designer:
siehe Systeminfo Ich kenne keine Config-Einstellungen, die dies Verhalten beeinflusssen würden. Weitere Lösungsansätze: 1. Wie verhalten such die Zellen, wenn Sie per Tastaturbefehl Tastatureingabe: PLACE CELL [INTERACTIVE] [ABSOLUTE | RELATIVE] oder Script platziert werden? 2. Als nächstes würde ich die Zieldateien mal analysieren oder "abspecken". 3. Wie verhalten sich die Zellen, wenn sie in eine einzelne Zeichnungsdatei überführt und dann platziert werden? Aus der Ferne ist dies alles für mich nicht erklärbar. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus-pf Mitglied architekt
 Beiträge: 9 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
ich habe, so denke ich das selbe problem: 1.zelle mit versch. ebenen als graphik erstellt 2.beim plazieren relativ aus 3.dabei werden der zelle andere ebenen zugewiesen: das passiert aber erst, wenn ich neue zellen in der bibliothek hinzufuege...also erst ist es ok, dann nach dem hinzufuegen von neuen zellen ist es 'zerhauen' hat da jemand einen loesungsvorschlag, bzw. wie hat sich o.g. problem behoben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
HeCader Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Hallo markus-pf, ...jetzt wird es langsam unheimlich, mal bitte eine Zellbibo mit der "funktionierenden" Zelle reinstellen, dazu die Bibo mit der hinzuzufügenden Zelle (auf das dieses Zusammenführen nachvollziehbar wird), dazu die Zieldatei (abgespeckte Version - Ebenenstruktur ist wichtig). ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
hier die fehlerhafte- und die bibo, wie sie sein sollte. ich kann mir zwar nicht so recht vorstellen, ob man anhand derer das 'problem' beheben kann, aber ich hoffe es fuer mein weiteres arbeiten. denn es sollen nach und nach noch mehr zellen hinzugefuegt werden. und alle anderen dann zu korrigieren, waere nahezu unmoeglich und macht im uebrigen auch keinen spas  vielen dank im vorraus ps: bitte vertraulich behandeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
HeCader Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Hallo, erstmal auf die Schnelle: ohne dass ich die Fehler-Reports (Detected multiple level tables in file (C:\BLABLA\hierauserstellt\cells fehler.cel). Use level-audit application)der Nachrichtenzentrale alle verstanden hätte, bin ich auf DASgestoßen. PS: Scheint nicht gerade trivial zu sein - sollte ich morgen etwas Zeit finden, setze ich mich mal ran. @Dave - hast Du auch ähnliche Meldungen?
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so also. Hmm meine ENlisch kentnisse sind leider nicht sehr gut deswegen bin ich auf der Bentley seite nicht ganz drausgekommen. Kann mir das jemand kurz zusammenfassen? Hmm ich habe fast das gefühl das es an der Version liegen könnte... Wegen der Fehlermeldung schaue ich heute morgen nocheinmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also unten in der nachrichtenzeile komme keinerlei fehlermeldungen.... Hmm was soll das auf der bentley seite bedeute? werde da nicht schlau draus... Noch ne frage was ist wenn du die bibliothek also mal meine die ich weiter oben mal reingestellt habe, neuabspeicherst sie hier reinstellst und ich sie nochmals ausprobiere? Also ob das problem evtl. doch an der bibliothek liegen könnte? [Diese Nachricht wurde von dave the designer am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
Zitat: Original erstellt von dave the designer: Problem besteht immer noch ist jemand auf eine lösung gestossen?
Hallo Dave, hatte ja diesbezüglich eine PM geschickt - ohne Rückreaktion - hier also die BIBO. Fehlermeldungen bestehen aber weiterhin! ------------------ Beste Grüße HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och shit stimmt, sorry tut mir leid hatte nicht geguckt. Also die Fehlermeldungen kommen wenn du die zellen absetzt? --> hab dir noch ne PM geschrieben...
[Diese Nachricht wurde von dave the designer am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankieb8 Mitglied Bergbauplanung
 Beiträge: 6 Registriert: 10.06.2008 Microstation 8.5 und bald XM HP 4500 MFP HP 1050 c
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dave the designer
