 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute nicht fangbar? (2246 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750 Microstation V8 2004 Edition Modul Phidias
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Zellen welche gefüllte Attribute enthalten. Wenn nun eine Linien bzw. das Ende dieser unter einem Wert liegt so kann ich das Ende nicht fangen! Kann man die Zellen so deffinieren das die Werte selbiger die weiteren Funktionen der MS nicht einschränken? MfG axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Hallo, ich verstehe die Fragestellung bezüglich gefüllter Attribute nicht (sind Sachdaten gemeint?) - evtl. mal die Zellbibo hochladen. Normalerweise lassen sich Zellen (Graphikzellen) an allen Eigenpunkten (und damit auch am Eigenpunkt der Sachdaten) fangen, Punktzellen nur am Ursprung. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mich wohl etwas blöd ausgedrückt! Anbei mal ein Bild der Situation. Ich habe eine Linie und möchte nun eine neue Linie an dem Endpunkt der alten Enden lassen, kann jedoch diesen Endpunkt nicht fangen da dieser scheinbar von den Sachdaten "abgeschirmt" wird? MfG axelr25
HeCader Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Hallo, Wie ich dem Bild entnehme, arbeitest Du mit "ACCUSNAP EIN", sparst Dir also das Bedienen der Tentativ-Taste. Auch in dieser Einstellung kann die Tentativtaste (Maus nicht bewegen!) mehrfach bedient werden, bis der entsprechende Objektfang (Linie) angeboten wird, dann mit Datentaste bestätigen! ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
