 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Sticky Z und AccuDraw - Tastaturbefehl (3014 mal gelesen)
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suchte in der MicroStation-Hilfe und weiss nun nicht, ob die Erfolglosigkeit an mir oder Bentley liegt. In den AccuDraw-Einstellungen kann ich die Sticky-Z Sperre aktivieren und deaktivieren. Diese Sperrenumschaltung würde ich nun gern selbst auf eine AccuDraw-Zugriffs-Taste legen. Wie heißt der Tastaturbefehl für die Sperrenschaltung Sticky Z? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der-thies Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Code: ' Befehl starten CadInputQueue.SendCommand "MDL KEYIN ACCUDRAW ACCUDRAW DIALOG SETTINGS"' Eine mit einem Dialogfeld verbundenen Variable einstellen SetCExpressionValue "adrawDlog.prefs.stikyZ", -1, "ACCUDRAW"
Das wäre der Bereich aus einem aufgezeichnetem Makro, welches dann ausgeführt werden müsste, damit die Sticky Z Sperre aktiviert wird. Über zwie Makros, zum aktivieren und deaktivieren und einer Anpassung des interfaces wäre es also möglich sich das ganze slebst zu konfigurieren. einen richtigen Tastaturbefehl kenne ich leider nicht und die Hilfe, bzw. die mir bekannten Dokumentationen spucken dahingehend leider nichts aus. [Diese Nachricht wurde von der-thies am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Teilerfolg: Macro Aufzeichnen funktioniert ganz gut, solange meine Handlungen auch aufgezeichnet werden. Man kann das Macro dann per Tastaturbefehl aufrufen und somit auf beliebige Funktionstasten oder Short-Cuts legen. T:macro "macroname".ba Ich bräuchte nun aber für mein "Problem" 2 Short-Cuts für Ein und Aus ,wenn sich mir nicht noch die Syntax für das Umschalten erschließt, dazu noch eine Meldung, welche Einstellung denn nun auch aktiv ist. Spätestens jetzt stellt sich dar, dass ich in den Macros völlig unbeholfen bin, denn: Mir fehlt auch noch innerhalb des Macros die Syntax für das Schließen einer aktiven Dialogbox. Kennt jemand diesen Befehl? Oder noch besser: Kennt jemand einen "schmerzfreien" und trotzdem erfolgreichen Einstieg in die Macro-Programmierung? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2008 Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise) --- Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
2 Shortcuts für ein und aus wäre ja nicht das Problem. Wie man allerdings Dialoge wieder schliesst ist mir auch unklar, bei der Aufzeichnung des Makros wird es jedenfalls nicht mit erwähnt. Und einen einfachen schmerzfreien einstieg in VBa/Makros habe ich auch noch nicht gefunden. Ich nutze meist die aufzeichnun und passe mir die befehle dann ein wenig an oder suche mir die passenden Befehle aus der Hilfe, einer Dokumentation oder aus dem Internet. Bisher bin ich damit meiner Meinung nach recht weit gekommen, auch wenn ich nicht alle Probleme zeitnah lösen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der-thies: .Ich nutze meist die Aufzeichnung und passe mir die befehle dann ein wenig an oder suche mir die passenden Befehle aus der Hilfe, einer Dokumentation oder aus dem Internet. Bisher bin ich damit meiner Meinung nach recht weit gekommen, auch wenn ich nicht alle Probleme zeitnah lösen konnte.
Hallo der-thies, welche Doku? ansonsten gehe ich ähnlich vor, nur scheint mir das nicht allzu effektiv zu sein, sondern zuviel Try&Error und damit sehr zeitintensiv. Aber ohne genügend Zeit wird's wohl nichts werden... Hab erstmal vielen Dank. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
HeCader Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
