  MicroStation
  Zu wenig Speicher
Autor Thema:  Zu wenig Speicher (3183 mal gelesen)
Schillerlein
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schillerlein an!   Senden Sie eine Private Message an Schillerlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schillerlein
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit MS V8 und Architecture und habe einen angeblich superschnellen neuen Rechner (Workstation HP xw 4600 mit 4GB)
Habe eine Halle mit einigen Maschinen aus Catia.
Wenn ich diese Datei rendern möchte, geht ein Fenster auf mit der Meldung: out of memory (swap device may be full)
Bentley weiß nicht weiter. Hat hier jemand eine Lösung für
dieses Problem?
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
Dell Precision M4600 (Intel Core i5, 8 GB Ram, Win 7 64bit Enterprise)
Autodesk Product Design Suite 2013 (Standard, Premium, Ultimate), Autodesk Factory Design Suite 2013 Premium, Microstation V8i, Comos 9, SolidEdge ST5, CATIA CC-Draft V5
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schillerlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon versucht nur einen Teil zu rendern?
In dem du Layer/Ebenen abschaltest, bzw. Nur einen Teilbereich sichtbar machst?
Oder versucht du immer das ganze zu rendern.
Ansonsten natürlich die Frage ob du lokal oder in einem Netzwerk arbeitest und ob da genügend Festplattenkapazitäten sind. Vielleicht reicht der Arbeitsspeicher nicht aus und Windows lagert aus auf Festplatte.
Dementsprechend auch folgende idee noch:
Windows-Taste+Pause --> Reiter Erweitert -->Systemleistung-Einstellungen --> Reiter Erweitert --> Virtueller Arbeitsspeicher --> Ändern
Meine Kenntnisse dahingehend sind, das die Auslagerungsdatei nicht auf der Systempartition liegen sollte und circa die doppelte Größe des aktuell vorhandenen Arbeitsspeichers haben sollte.
Eventuell beeinflusst das die Sache noch ein wenig.
Aber wenn Bentley schon nicht weiter weisst sind dies auch nicht mehr als Versuche.
