  MicroStation
  Autonummerierung
Autor Thema:  Autonummerierung (1561 mal gelesen)
Caddy2
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy2
V8i
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wuerde gerne wissen, ob man Objekten (z.B. Polygonen) Attribute per Autonummerierung zuweisen kann. Ich meine damit, dass ich den Wert (eine Zahl) nicht bei jedem Objekt per Hand eingeben muss, sondern, dass der Wert sich nach jedem Klick auf ein Objekt um den Wert 1 erhoeht. Version V8
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bezeichnest Du in MS als Attribut? Meinst Du die Anhänger?
Aber vielleicht genügen schon die Funktionen Text bzw Datenfelder Kopieren und inkrementieren. - Die Datenfelder können auch Bestandteile von Zellen sein. Dann lässt sich mit jedem Klick der Zahlenwert um einen beliebiges Inkrement verändern.
Beste Grüße
HeCader
Caddy2
Zeichner
V8i
erstellt am: 02. Mai. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich meine damit die Anhaenger (Tags). Diese sollen in ein anderes Programm importiert werden. Mit Text funktioniert das nicht, weil der Text dann nicht den Polygonen (shape) zugeordnet ist.
HeCader
erstellt am: 02. Mai. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Autonummerierung dürfe in Tags nur über ein Prog lösbar sein.
2. Nur als Idee: Die Datenfelder können auch in Zellen enthalten sein, und diese können wiederum mit beliebigen Objekten assoziert werden. Keine Ahnung, was dann bei einem Export (wohin?) passiert.
Beste Grüße
HeCader
Caddy2
Zeichner
V8i
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
meinst Du mit prog ein Skript? Wenn ja, gibt es da moeglicherweiser eine Seite auf der man eines finden kann? Der Export soll uebrigens nach ArcView 9.2 von ESRI erfolgen. Danke fuer deine Antworten!
HeCader
erstellt am: 05. Mai. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für MS läßt sich eigentlich alles programmieren, früher eher mit MDL, zukunftssicherer IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) mit VBA. Ein simples Befehlsscript wird wohl nicht genügen, denn mit Bordmitteln kommt man ja nicht an Variablen für Tags ran. s.a. PM
Beste Grüße
HeCader
