  MicroStation
  Objekte von Schraffur freistellen
Autor Thema:  Objekte von Schraffur freistellen (2789 mal gelesen)
Caddy2
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy2
V8i
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich ein Rechteck, welches sich innerhalb eines Shape befindet, von der Schraffur freistellen moechte. Daher habe ich das Rechteck auf Hole gestellt. Trotzdem funktioniert es nicht. Kann mir jemand helfen? Ich arbeite mit V8
No Name
Sehen Sie sich das Profil von No Name an!   Senden Sie eine Private Message an No Name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Name
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu brauchst du zwei Polygonflächen (Rechtecke, Vielecke) und mit Elementfläche schraffieren - Differenz die Schraffur erstellen.
Frage: Meinst du mit shape (Umriss) einen Zaun (fence)?
Bei gemischtem Deutsch und Englisch entstehen die meisten Missverständnisse.
Caddy2
Zeichner
V8i
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer Deine Antwort. Werde es mal ausprobieren. Mit shape meine ich uebrigens ein Polygon.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementfläche Schraffieren mit der Einstellung Fluten und interne Polygonflächen lokalisieren.
Beste Grüße
HeCader
