  MicroStation
  Koordinaten falsch angegeben
Autor Thema:  Koordinaten falsch angegeben (1345 mal gelesen)
maxam
Tischler 3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maxam an!   Senden Sie eine Private Message an maxam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxam
Microstation V8i SS2
WINDOWS 10
Intel Core i7-6700 CPU 3,4GHz
32 GB RAM
64 BIT
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle Miteinander,
folgende Frage: habe mit" active origin" einen Nullpunkt gesetzt.
Wird auch im accu draw richtig wiedergegeben.
Wenn ich aber mit XYZ Text die Koordinaten angeben will stimmen diese nicht.
Was Läuft schief?
maxam
Jeder kann was anderes besser!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxam 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an an, dass die Definition des GO nicht exakt verlaufen ist - ich mache das immer so, das ich ein Objekt, welches die "neuen" Koordinaten erhalten soll, mit Objektfang fange:
Auszug aus der Hilfe:
Den globalen Ursprung durch Zuweisen von Koordinaten an eine bekannte Position verschieben:
1. Tastatureingabe GO=<x,y>.
<x,y> ist die Angabe der zuzuweisenden Koordinaten in Arbeitseinheiten (MU:SU:PU).
2. Legen Sie an der gewünschten Position einen Datenpunkt fest.
ACTIVE ORIGIN (GO=) kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Einstellung des globalen Ursprungs kann jedoch gespeichert werden. Daher können Sie Fehler bei der Eingabe von GO= rückgängig machen, indem Sie die DGN-Datei schließen und wieder öffnen, ohne die Einstellungen zu speichern.
Danach kontrolliere ich mit XYZ Text.
Beste Grüße
HeCader
