  MicroStation
  Filtern aller Linien auf einer Ebene mit Länge = 0?
Autor Thema:  Filtern aller Linien auf einer Ebene mit Länge = 0? (3583 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der MS scheint es keine punkte zu geben sag ich mal als autocad umsteiger! Somit erzeugt die MS Linien bzw. Polylinien mit einer Länge von 0! wie kann ich nun alle Linien herrausfiltern oder in eine Auswahl bringen deren Länge = 0.00 ist um diese dann global zu löschen? Währe Super wen mir das mal jemand erklären könnte.
ich verbleibe mit besten Dank im vorraus
Gruß axelr25
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Punkte gibt es durchaus.
Zumindest in meiner Version. ;-)
Funktionen --> Hauptpalette --> Punkte
Und Filtern. Naja, wenn sie alle auf einer Ebene liegen, sollte die Filtermöglichkeit klar sein, sofern du die "Linien-mit-Länge-0-Ebene" hast.
Mir fällt da nur der PowerSelektor ein, mit dem man alle Elemente eines Types sichtbar machen kann, in diesem Fall Linie und dann andere Elemente von dieser Selektion wieder abzieht.
Aber ein Selektiere Linie wenn Länge=0 kenne ich so nicht.
Mit hättest du das Problem allerdings nicht.
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axelr25,
wenn du hier einen seltenen Einzelfall hast, dann schicke mir die Datei und ich lösche dir die Linien mit Null-Länge raus (Frank.Tokarski@gmx.de).
Null-Lines können durchaus Sinn machen.
Gerade im Vermessungswesen werden manchmal eine Flut von Punkten dargestellt. Dann sind Null-Linien eine Möglichkeit, um wenig Speicherplatz und schnelleren Bildaufbau zu erreichen.
Wenn du die Löschfunktion öfter benötigst, dann benötigst du ein Tool.
Schau dich mal auf der Seite http://www.softpano.de  -> Software -> MDL um. Mit ELEN.MA geht das gezielt nach Ansichtsattributen gefiltert bis zu einer frei einstellbaren Länge.
MfG toki
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort! Ok ich gebe Dir recht, es gibt Punkte ich hatte mich nur verwirren lassen das es bei er Info einen Anfang und ein Ende für einen Punkt gibt und das Element vom Typ Linie ist! zumindest in meiner Version! Somit  stellt sich nur die Frage warum kann man so was nicht filtern  Ok danke werde mich mal dort umsehen und mir was besorgen! Vielen Dank für euere Mühe
MfG axelr25
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axelr25:
MfG axelr25
Punkte vom Typ Zelle oder Zeichen kann man sehr wohl mit Bordmitteln filtern, zumindest wenn diese Objektypen (Zelle mit Namen oder Text aus einem Zeichen) nicht anderweitig verwendet worden sind. Bei Punktart Element entsteht halt eine Linie der Länge 0, die eben nur durch relativ große Strichstärke nicht übersehen wird. Ansonsten bleibt mit Bordmitteln IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur Filtern über Ebene, Farbe etc, wenn vorher bewußt eingesetzt.
Beste Grüße
HeCader
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2008
ADT 2005 bis 2008
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Intel-Pentium III/IV
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Mai. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
ich bin gerade dabei, mich ein wenig in (MS-)VBA umzutun, und da war Deine Anfrage eine schöne kleine Übungsaugabe:
Code:
'Funktion zum Selektieren/Löschen von Linien mit Länge 0
'H. Jesse 2008
Sub Delete_0_Lines()
  Dim elenum As ElementEnumerator
  Dim lin As LineElement
  counter = 0
  Set elenum = ActiveModelReference.GraphicalElementCache.Scan
  Do While elenum.MoveNext 'für jedes Element des aktiven Modells
    If elenum.Current.IsLineElement Then 'wenn es eine Linie ist
      Set lin = elenum.Current
      Dim verts() As Point3d
      verts = lin.AsVertexList.GetVertices 'Linienkontrollpunkte ermitteln
      If UBound(verts) = 1 Then 'einfache Line (mit 2 Punkten), kein Smartline (mit mehr als 2 Punkten)
        d = Point3dEqual(verts(0), verts(1)) 'Start- und Endpunkt gleich
        If d = True Then
          ActiveModelReference.SelectElement lin 'Linie selektieren
          counter = counter + 1
        End If
      End If
    End If
  Loop
  If counter > 0 Then
    aw = MsgBox(counter & " Linien mit Länge 0 löschen?", vbYesNo)
    If aw = vbYes Then
      CadInputQueue.SendCommand "delete element"
      MsgBox counter & " Linien mit Länge 0 gelöscht!"
    End If
  Else
    MsgBox "Keine Linien mit Länge 0 gefunden!"
  End If
End Sub
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 03. Mai. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank erstmal! Ich würde gerne das Tool d.h. die Programmierung anwenden jedoch weiß ich nicht wie ich den Code nun ausführen soll bzw. wie ich diesen in meine Oberfläche integriere! Es währe Super Nett wenn Du mir da auch noch behilflich sein könntest.
Mit freundlichen Grüßen axelr25
wronzky
CAD:
ADT 2005 bis 2008
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
am einfachsten rufst Du den VBA-Editor auf über Extras-Makro-Visual Basic Editor (vba show editor) und fügst den Code dort in das Modul1 ein (das in der Regel existiert). Dann kannst Du das Makro über Extras-Makro-Makros... ausführen (vba run delete_0_lines).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die unkomplizierte Hilfe! Ich hab es hinbekommen und das Tool läuft zur vollsten Zufriedenheit.
Mit freundlichen Grüßen Alexander
