  MicroStation
  Ansicht verschieben nur mit Mausrad? Kein PAN in MS vorh.?
Autor Thema:  Ansicht verschieben nur mit Mausrad? Kein PAN in MS vorh.? (2364 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Microstation V8 2004 Edition
Modul Phidias
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme aus der Autocad Schiene und vermisse unwahrscheinlich die PAN funktion d.h. durch drücken der Mittleren Maustatste konnte der bildausschnitt beliebig verschoben werden. Somit verändert sich der Zoomfaktor nicht. Kann man soetas in der MS auch der Maus beibringen? (Theman: Ansicht verschieben)
MfG axelr25
Alexandra Daniel
Bauzeichnerin, CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra Daniel
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo axelr25,
das Panen gibt es erst in der Microstation XM.
Vorher gibt es höchstens die Variante, bei gedrückter Shift-Taste mit der linken Maustaste die Ansicht zu verschieben.
Gruß Alexandra
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
Modul Phidias
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Alex das reicht zur Not erstmal
